TPS62A01A-Q1 具有强制脉宽调制功能的汽车类 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器数据手册
TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1 A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A01A-Q1 版本在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A01x-Q1 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。这些器件采用 SOT-563 封装。
*附件:tps62a01a-q1.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 100mΩ 和 67mΩ 低 R DSON 开关
  • < 25μA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 150°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS62A01A-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,具有2.5V至5.5V的输入电压范围和1A的输出电流能力。它采用AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围,并提供了可调输出电压和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN可调
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:2.4MHz
  • 高效率‌:采用同步整流技术提高转换效率
  • 低静态电流‌:<25μA
  • 反馈精度‌:±1.5%
  • 工作模式‌:强制PWM模式
  • 保护功能‌:短路保护(HICCUP)、过温保护、电源良好输出等
  • 封装‌:1.60mm × 1.60mm SOT563封装
3. 功能描述
  • 强制PWM模式‌:在整个负载电流范围内保持PWM模式,适用于需要恒定频率的应用。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 输出放电功能‌:支持输出电容的快速放电,确保安全关机。
  • 电源良好指示‌:提供电源良好输出,便于系统监控和电源排序。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定值时自动关断,防止过热损坏。
4. 应用领域
  • 汽车前摄像头
  • 环视系统ECU
  • 汽车仪表盘显示
5. 典型应用电路
文档提供了TPS62A01A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻等关键元件的配置。
6. 设计指导
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容组合,以优化输出纹波和稳定性。
  • 布局和接地‌:遵循布局指南,确保关键元件靠近IC,并保持良好的接地连接。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供设计帮助和解答。
  • 商标和静电放电警告‌:文档中包含了相关商标信息和静电放电警告。
