45W单压单C氮化镓电源方案概述
45W单压单C氮化镓电源方案推荐的主控芯片是来自深圳银联宝科技的氮化镓电源芯片U8722EE,同步也是采用银联宝的同步整流芯片U7116W。为大家介绍下芯片的主要性能!
氮化镓电源芯片U8722EE特性:
集成700V E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
集成EMI优化技术
驱动电流分档配置
集成 Boost 供电电路
集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型 ESOP-7
同步整流芯片U7116W特性:
同步整流芯片U7116W是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。特性如下:
内置 100V MOSFET
支持反激、有源钳位反激拓扑
支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
支持 High Side 和 Low Side 配置
<30ns 开通和关断延时
智能开通检测功能防止误开通
智能过零检测功能
启动前 Gate 智能钳位
封装类型 ASOP-6
同步整流芯片U7116W的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR) 及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。氮化镓电源芯片U8722EE的工作频率最高可达 220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
