倍加福ML100系列聚焦型光电传感器在镂空托盘检测中的应用
1.应用挑战
在物流与仓储行业,镂空托盘是承载货物的常见工具,其稳定性直接关系到货物安全、作业效率以及人员安全。如托盘不稳,可能导致货物滑落、损坏,甚至引发安全事故,影响整个流程的顺畅运行。
因此,如何准确检测镂空托盘的状态,成为了保障物流作业安全与效率的关键所在。
2.应用难点及目标
面对镂空托盘检测的挑战,传统单点式光电传感器往往力不从心。
由于托盘结构存在空隙,信号不稳定,误检测频发,难以准确判断托盘的位置、姿态及稳定性。加之托盘种类繁多,颜色各异,单点式传感器更是难以满足多样化的检测需求。
3.解决方案
ML100聚焦型光电传感器凭借其优势,成为了镂空托盘检测的理想选择。该传感器所发出的细长光斑,即使在托盘表面存在孔洞或凹凸不平之处,也能确保稳定的检测效果。当光斑部分照射到孔洞或凹凸区域而无法产生回光时,光斑的其余部分依然能够准确照射到托盘上,从而保证检测的可靠性。
此外,传感器所具有的狭长且清晰的光斑,能够准确地确定托盘的停止位置,为后续操作提供准确的参考依据。同时,得益于其超卓的光学性能,ML100传感器能够轻松应对各种颜色和结构的托盘检测任务。
综合来看,正是其狭长的光斑设计以及杰出的算法处理能力,共同铸就了ML100传感器在镂空托盘检测领域的不俗表现。在实际应用过程中,只要托盘进入光斑的覆盖范围,无论托盘表面是否存在孔洞或槽口,传感器都能迅速而稳定地进行检测,并且在复杂的照明环境下,依然能够保持杰出的抗干扰性能,确保检测结果的准确无误。
托盘检测应用:
托盘有无检测:将传感器安装于输送线或货架等位置,当托盘经过时,它能迅速检测到托盘的存在,为后续的操作提供触发信号。
托盘位置检测:通过精心布局多个ML100-8-HGU传感器,利用其可调节的检测范围和特别的狭长光斑特性,我们可以对托盘边缘或特定区域进行准确检测,进而确定托盘在输送线或货架上的位置是否符合要求。
托盘姿态检测:结合多个传感器的检测数据,通过先进的算法和逻辑判断,系统能够实时分析托盘的姿态变化,例如是否出现倾斜、旋转等异常现象。
4产品优势
外观安装:小巧设计,全金属螺纹孔,安装简便。
检测范围:聚焦型光电,100mm可调节检测范围,灵活适应需求。
产品版本:红光、蓝光、红外可选,全系列背景抑制。
光斑明亮:红光版光斑清晰长条状,适合镂空检测。
光学性能:调制可见红光,光斑直径6mm x 60mm(100mm处)。
输出信号:开关型,多种输出可选,可按需选择亮/暗通模式。
5.特性一览
亮点
微型设计
带狭长光斑的漫反射型光电传感器
易于使用
全金属螺纹安装
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
