一、AKEMOND应变测量系统是一款专业用于PCBA各制程中的应力应变测试仪器,非常适于客户研发、电子加工厂或实验室进行PCBA各制程中对不良品的应变分析。主要制程有:PCBA板裁切分板、SMT、FCT、ICT、夹具压合、螺丝锁付、跌落、冲击、运输等全流程应变测试。
二、TSK-32系列、TSK-64系列、DL-1000系列、DL-2000系列都是便携式应力测试仪,仪器体积小,方便携带,软件操作简单,上手方便,适合快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大主应变、对角应变和应力速率分析等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
三、应力测试仪器特点:动态应变测试分析系统(动态应变仪)适用于测量构件高速变化的动态应力分析。此动态应变测试系统采用直流电压放大器,内置抗混叠硬件滤波器,24位独立AD转换器,高精度和高速的采样率保证了该设备能捕获测量对象的微小、瞬间的变化,从而还原物体真实的状态。
四、硬件特点:
1.8~64通道同步采集,每通道采样频率可达10KHz。
2.每通道有独立的24位A/D转换器,保证数字信号的量化精度。
3.每通道有独立的硬件抗混叠滤波器,最大程度地限制了通道间串扰
4.采用先进的DDS数字频率合成技术,提供高精度、高稳定性的采样脉冲,保证所有通道并行同步采集。
5.采用DMA数据传输,保证数据的实时传输、实时保存。
6.先进的电源隔离技术,合理的接地,使系统拥有很强的抗干扰能力,适用于各种工程现场的测量,内置标准电阻,用户可通过软件设置每个通道的桥路方式。
五、软件特点:
1.自动识别设备类型,操作简单,具有应变修正功能完整,自由设置数字滤波器,自动完成各种桥路运算和桥路校准功能。
2.单轴、双轴、三轴应变片主应变和对角应变自动计算,结合IPC9704一键生成报告,具备实时采集、存储、分析和显示等,并可根据用户需求自定义报表内容。
3.软件为自主研发,终身免费升级。
