TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1 A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A01A-Q1 版本在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A01x-Q1 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。这些器件采用 SOT-563 封装。
*附件:tps62a01-q1.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 100mΩ 和 67mΩ 低 R DSON 开关
  • < 25μA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 150°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS62A01x-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC-DC转换器,提供高达1A的输出电流。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于汽车前摄像头、环视系统ECU和汽车集群显示器等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至VIN。
  • 高效率‌:采用PWM和PSM(功率保存模式)工作模式,提高轻载和重载下的效率。
  • 低静态电流‌:小于25μA,降低待机功耗。
  • 高开关频率‌:2.4MHz,支持小型化电感器和电容器。
  • 保护功能‌:包括短路保护(HICCUP)、热关断保护和软启动功能。
  • 小封装‌:采用1.60mm × 1.60mm的SOT563封装。
3. 功能描述
  • PWM和PSM模式‌:在中等至重载下采用PWM模式,轻载时自动进入PSM模式以提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,避免对电源和负载造成冲击。
  • 短路保护‌:采用HICCUP保护机制,在发生短路时自动重启,防止持续短路损坏转换器。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止过热损坏。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好指示,方便系统监控和管理。
4. 应用领域
  • 汽车前摄像头
  • 环视系统ECU
  • 汽车集群显示器
5. 典型应用电路
文档提供了TPS62A01x-Q1的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻和使能电阻等关键元件的配置。
6. 设计指导
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 元件选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容,以提高稳定性和效率。
  • 布局建议‌:关键元件应尽量靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高性能。
  • 热设计‌:考虑散热路径和散热面积,确保转换器在高温环境下仍能正常工作。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知,以获取最新的产品信息和技术支持。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供丰富的设计资源和技术支持,帮助用户解决设计难题。
8. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:1.60mm × 1.60mm的SOT563封装。
  • 订购信息‌:提供了详细的订购代码和封装标记信息,方便用户进行采购。
通过以上总结,用户可以全面了解TPS62A01-Q1的主要特性、功能、应用领域以及设计要点。
