Keithley吉时利6517B静电计无电压输出维修案例解析
近期深圳某院校送修一台吉时利静电计6517B,报修故障是设置后没有电压输出。随后工程师对仪器进行检测,确认故障与客户描述一致。
维修案例:吉时利6517B静电计高压源无输出。
一、报修故障:没有电压输出
二、仪器外观检测:正常
静电计
三、故障判定:
仪器可正常开机,检测模拟板测量功能正常。高压源从小量程到大量程均无任何输出,测不到信号。锁定故障在高压源板。
四、维修措施:
拆机检测高压源板 更换相关坏件
静电计
五、性能测试:
上电检测输出功能正常 调整指标
六、吉时利静电计6517B安泰测试科技可维修故障:
1.测量数值异常:数值不受控制漂移、测试电阻值不准确;
2.仪器无法正常工作:无法正常启动、电池耗尽或接触不良;
3.测量探头问题:探头损坏或污染、探头接触不良;
4.其他故障:连接线路损坏、仪器未校准等。
七、吉时利静电计6517B安全使用指南:
1.避免干扰:
严禁在高温高湿环境下使用静电计,以防止仪器内部电路受潮或损坏。
测量过程中,保持测量环境的稳定,避免气流干扰影响测量结果。
2.异常处理:
测量过程中,若出现异常数值,应立即停止测量并检查原因。
如发现仪器出现故障或异常,应联系专业维修人员进行维修,切勿自行拆卸或修理。
3.安全关机:
每次使用完毕后,务必关闭电源并妥善存放仪器。
静电计具备自动关机功能,但为确保安全,建议手动关闭电源。
