TPS628301 2.25V 至 5.5V、1A 降压转换器,精度为 1%,采用小型 QFN 和 SOT583 封装数据手册
TPS62830x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有低静态电流。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可通过较小的输出电容提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列提供两种封装,每种封装器件均兼容 Pin-to-Pin。
*附件:tps628301.pdf
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。强制 PWM 模式保持连续导通模式,以确保输出电压中的纹波最小和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和控制良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,TPS62830x 集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。一个设备选项具有短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供最高功率密度设计,以及 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
特性
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
  • 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
  • 优化的 EMI 性能
  • 促进 CISPR 11/32 合规性
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据 CISPR 进行测量
  • 出色的瞬态响应
  • 7μA 工作静态电流
  • 2.0MHz 开关频率
  • 35mΩ 和 18mΩ 内部功率 MOSFET
  • DCS-Control 拓扑
  • 用于导通模式选择的 MODE 引脚
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝或闭锁 OCP/OVP
  • 提供 SIMPLIS 型号
参数
QFN封装
方框图
QFN封装
1. 产品概述
TPS628301是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,提供最大1A的输出电流。该转换器适用于需要高精度输出和低EMI的应用场景,如固态驱动器、便携式电子设备、工业PC等。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V至4.5V,具有1%的FB电压精度
  • 输出电流‌:最大1A
  • 工作模式‌:支持PWM和PSM(功率保存模式)
  • 低静态电流‌:7μA
  • 低EMI‌:集成降噪电容,优化门驱动电路
  • 保护功能‌:过流保护(HICCUP模式)、热关断保护
  • 封装类型‌:WQFN(8引脚,1mm x 2mm)和SOT583(8引脚,1.6mm x 2.1mm)
3. 功能描述
  • 快速瞬态响应‌:基于DCS-Control拓扑结构,提供快速瞬态响应
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流和电压过冲
  • 循环电流限制‌:防止输出电流过大损坏器件
  • 电源良好指示‌:提供PG信号,指示输出电压是否稳定
4. 应用领域
  • 固态驱动器
  • 便携式电子设备
  • 工业PC
  • 工厂自动化和控制
  • ASIC、SoC和MCU供电
  • 通用负载点
5. 典型应用电路
文档提供了TPS628301的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻等关键元件的配置。用户可以根据实际需求调整这些元件的值,以满足特定的性能指标。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压
  • 元件选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容,电感的选择应考虑其饱和电流和DCR(直流电阻)
  • 布局和散热‌:关键元件应尽量靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意PCB的散热设计,确保器件在高温环境下仍能正常工作
7. 设备支持
  • 文档和工具‌:TI提供丰富的文档和设计工具,如WEBENCH Power Designer,帮助用户快速完成电源设计
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供设计资源和技术支持
8. 封装和订购信息
用户可根据实际需求选择合适的封装和输出电流版本进行订购。详细订购信息可参考文档中的封装和订购信息部分。
