ADuM3223/ADuM4223 5 KV rms隔离式精密半桥驱动器技术手册
概述
[ADuM3223]/ADuM4223是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3223能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3223/ADuM4223隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3223/ADuM4223的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达537V PEAK ,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 V PEAK
因此,ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
数据表:*附件:ADuM3223 ADuM4223 5 KV rms隔离式精密半桥驱动器技术手册.pdf
应用
  • 开关电源
  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 工业逆变器
  • 汽车
特性
  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    • 高端或低端相对于输入:537 VDCPEAK
    • 高端/低端差分:800 VDCPEAK
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1
    • ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V V DD2
    • ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V V DD2
    • ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V V DD2
  • 精确定时特性
    • 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
    • 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 热关断保护
  • 默认低电平输出
  • 安全和法规认证
    • ADuM4223 16引脚宽体SOIC封装
      • UL认证(UL 1577)
        • 1分钟5000 V rms,SOIC长封装
      • CSA元件验收通知5A
      • VDE合格证书
        • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
        • VIORM = 849 V峰值
  • 通过汽车应用认证
框图
栅极驱动器
引脚配置描述
栅极驱动器
典型性能特征
栅极驱动器
应用信息
印刷电路板布局
ADuM3223/ADuM4223 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦,如图 18 所示。使用取值在 0.01μF 至 0.1μF 之间的小容量陶瓷电容,以实现良好的高频去耦。为获得最佳效果,建议在输出端添加一个 10μF 的电容,为驱动 ADuM3223/ADuM4223 输出的栅极电容充电提供电荷。在输出电源引脚上,去耦电容的布线上应避免使用过孔,且不要并联空的焊盘,以降低去耦电容的电感。较小电容两端的总走线长度以及输入或输出电源引脚的走线长度均不得超过 5mm 。
栅极驱动器
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号在组件中传播所需时间的参数。低电平到高电平输出的传播延迟,可能与高电平到低电平输出的传播延迟不同。
通道间匹配是指单个 ADuM3223/ADuM4223 组件内不同通道之间,传播延迟的最大差异量。
传播延迟偏差是指在相同条件下运行的多个 ADuM3223/ADuM4223 组件之间,传播延迟的最大差异量。
热限制和开关负载特性
对于隔离式栅极驱动器,输入和输出电路之间需要电气隔离,这使得无法使用单个热通路器件,因此热量主要通过封装耗散。
功耗受输出电压、开关频率、工作占空比和有效负载电容的限制,决定了主要的功耗。要计算每个通道内的功耗,请使用以下公式:
P_{DISS}=C_{EFF}×(V_{DD2})^{2}×f_{SW}×D_{S W}×frac {R_{DS(ON)}}{R_{GATE}}
其中:
  • C_{EFF} 是负载的有效电容。
  • V_{DD2} 是次级侧电源电压。
  • f_{SW} 是开关频率。
  • R_{GATE} 是 ADuM3223 的开关电阻(R_{GATE}R_{P}R_{N})。
  • R_{DS(ON)} 是外部栅极电阻。
要找到结温相对于环境温度的值,需将总功耗乘以 theta_{JA}(热阻,即从结到环境的热阻),然后加上环境温度,即可得到内部结温。
每个 ADuM3223/ADuM4223 隔离器输出都有热关断保护功能。该功能通常在结温达到约 150°C 时触发,此时保险丝功能启动,输出切换到低电平。当结温从关断值下降约 10°C 时,输出恢复。
栅极驱动器
输出负载特性
ADuM3223/ADuM4223 输出信号决定了输出的特性,其输出级本质上是一个 N 沟道 MOSFET。栅极驱动器负载响应可使用典型的 MOSFET 模型进行建模,其中包含由于 PCB 走线(R_{TRACE})、串联栅极电阻(R_{GATE})和栅极到源极电容(C_{GS})导致的阻抗,如图 21 所示。
栅极驱动器
