MEMS陀螺仪的寻北技术核心原理基于地球自转特性,通过测量角速度分量解算出地理北向。随着MEMS技术的不断进步,MEMS陀螺仪性能也在不断提升,已经具备了较高的测量精度和稳定性。
ER-MG2-100 作为新一代导航级寻北MEMS陀螺仪,解算后具有寻北、精密姿态测量、惯性定位和导航功能,具有成本效益、坚固耐用、可靠、体积小、重量轻、功耗低等优点。
凭借突破性的技术指标与全场景适应性,正成为替代中低导航级光纤陀螺(FOG)与动态调谐陀螺(DTG)的方案。
**导航级精度**
能够测量高达 ±100°/s 的角速度,以0.02°/hr 零偏不稳定性与0.005°/√hr 角随机游走的顶尖指标,突破传统 MEMS 器件的精度天花板。
其数字输出符合 SPI 从模式 3 协议。角速率数据以 24 位字的形式呈现,支持2kHz数据刷新率与20ms 延迟配置,满足实时控制需求。
**环境适应性强**
差分传感设计:消除线性加速度干扰,能够在存在冲击和振动的极其恶劣的环境中工作,适应钻探/车载等强振动场景。
抗冲击:工作状态1000g(半正弦波1ms),非工作状态10000g
抗振动:耐受12grms随机振动(20Hz-2kHz)
宽温域操作:集成温度传感器,支持全温区动态补偿,可在-45℃至+85℃ 全温区工作
**低功耗与微型化设计**
5V 单电源供电下仅消耗 35mA 电流,配合11x11x2mm 密封陶瓷 LCC 封装,实现体积、重量与功耗的最优平衡,为便携式设备与密集型集成系统释放空间。
在石油测井与矿山开采领域,陀螺仪的寻北精度直接决定钻孔轨迹的准确性。ER-MG2-100 可在地下复杂振动环境中稳定输出,为MWD系统、定向钻井系统、采矿设备等提供实时方位校准,有效井眼轨迹误差控制,显著提升开采效率。
