延迟低至30ms+ LLSM流媒体传输模块低延迟方案推荐
LLSM流媒体传输模块,凭借低带宽、低延迟的传输特点,一经推出就受到了广泛关注。
由于低延迟传输跟相机性能以及屏幕刷新率等参数有着密切关系,可供选择的配套产品众多,许多客户就跟我们提出了提供整套方案的建议。
我司深入研究测试后,推出LLSM流媒体传输模块+基于FPGA的全国产ISP MIPI工业相机SC130GS的方案建议。
MIPI
SC130GS 是一款Global shutter CMOS 图像传感器,最高支持1280H x 1024V @240fps的传输速率。
相机输出黑白 RAW/RGB图像,有效像素窗口为1288H x 1032V,支持复杂的片上操作——例如HDR 模式、支持外触发全局曝光模式、窗口化、水平或垂直镜像化等。
MIPI
此方案我们通过三种帧率测试,并记录下列数据。
电脑配置:
处理器:Intel(R)Xeon(R)CPU E5-2650 v2@ 2.60GHZ
内存:32GB
显卡:NVIDIA GeForce RTX 2060
屏幕刷新率:180Hz
1.相机帧率60FPS
在此帧率下,整体延迟在50~65ms左右。
MIPIMIPI
MIPI
2.相机帧率120FPS
在此帧率下,整体延迟在40~55ms左右。
MIPIMIPIMIPI
3.相机帧率240FPS
在此帧率下,整体延迟在30~45ms左右。
MIPIMIPIMIPI
SC130GS相机参数:
关键指标
数值
分辨率
130万
有效像素阵列
1288H x 1032V
像素尺寸
4.0μm x 4.0μm BSI
镜头光学尺寸
1/2.7" (6.56mm)
最大图像传输速率
1280H*1024V @240fps
1280H*1024V @1lane@60fps
输出接口
10/8-bit DVP并行接口
10/8-bit 4/2/1 lane MIPI
10/8-bit 4/2/1 lane LVDS
输出格式
MONO/RAW/RGB
CRA
灵敏度
8000mV/lux·s
满阱电荷
8000e-
动态范围
普通模式:60 dB
HDR模式:100 dB
信噪比
40 dB
工作温度范围
-40°C~+85°C
最佳工作温度范围
-20°C~+60°C
电源电压
AVDD = 3.3VDVDD = 1.5VDOVDD = 1.8V~3.3V
(为了更好的性能,推荐使用1.8V)
封装信息
64-pin CLCC13mm x 13mm
