线路板回收有什么用_线路板回收的主要流程详解
1.3w人已加入
  随着我国电子产业的发展,废旧电子产品、家用电器等的淘汰量越来越大,与此同时产生了大量的废旧线路板,同时我们也可以看到有些人专门回收废旧线路板。那么,对于这些废旧线路板,其都有什么用处呢?具体的跟随小编一起来了解一下。
  废旧电路板产生的原因及危害
  在现今的电子时代,智能电器完全充斥着我们的生活当中。每个智能电器或者非智能电器都是由电路板控制,而每一块电路板都会有自己的寿命,也就是报废期限,还有些电器是遇到了外接影响,直接变为废弃的电器,而不能工作。这也就直接导致了废旧电路板的产生。
  电路板的危害
  在世界上,每天在线路板生产厂家都有几十亿的线路板出厂。在每天每天生活中,大概都有几亿吨废旧电路板堆积。电路板一旦出现堆积现象,久而久之就会对我们的生态环境以及人类的身体健康造成危害。无论哪一块电路板都会对社会产生有机污染。还有PCBA板上面的电子元器件也会给有污染产生,最主要的污染还是金属污染,特别是锡铅镉等重金属,直接危害到人体健康。
  专业一点来说,废旧印刷线路板是玻璃纤维强化树脂和多种金属的混合物,属典型的电子废弃物,如果不妥善处理与处置,不但会造成有用资源的大量流失,而且其所含有镉和溴化阻燃剂等大量致畸、致突变、致癌物质,会对环境和人类健康产生严重的危害。
  电路板回收处理的现状及发展趋势
  目前,废铁回收处理方法一般采用直接掩埋法、焚烧法、水洗及裂解等方法,但都有有毒物质释放,易造成空气或土壤等环境的严重二次污染,国家环保政策也是不允许这样做的或者说是限制这些处理模式的。国际上推行回收处理废弃电路板的最佳方法是物理方法,这种方法最显著的特点是环境污染小、综合利用率高、附加值大等优点,是未来电子废弃物处理的发展趋势;其劣势是处理成本略高于焚烧或者水洗的回收处理模式。由于废旧电路板韧性较大,多为平板状,很难通过一次破碎使金属与非金属分离,并且它所含物质种类较多,分离分解工艺复杂,这些特点决定了废旧电路板的回收处理具有一定的难度。
  在电子废弃物中,虽然电路板的回收处理难度大,但是它具有相当高的经济价值。电路板中的金属品味相当于普通矿物中金属品位的几十倍至上百倍,金属的含量高达40%以上,最多的是铜,此外还有金、锡、镍、铅、硅等金屈,其中不乏稀有金属,而自然界中的富矿金属含量通常情况下也只不过3-5%。另外,废旧电路板的非金属废渣可以作为建筑原料利用。同时,废旧电路板上的焊锡以及塑料等物质也是可以被回收利用的重要资源。
  所以,越来越多的电路板回收厂的建立,给大量的废旧电路板提供的最终的去处,也能更好的保护环境和自身的身体健康。
  线路板回收的主要流程详解
  电路板上有各种芯片、电容、极管等零部件,可以回收利用。同时板上还有镀金、锡焊料、铜骨架等各种金属。其回收的主要流程如下:
  1、工序A:回收各类芯片、电容、极管。
  第一步:加热:将电路板放在放在煤炉上加热至软化;
  第二步:提取:提取各种芯片,以及电容、极管等电子元件;
  第三步:分类:对各种芯片和电子元件进行分类;
  流向及用途:转手深圳、东莞的电器厂,直接用于生产新产品;
  2、工序B:提取焊料。
  第四步:加热:将已经去除各种芯片和电子元件的电路板放在隔有铁板或者平底锅的火炉上继续加热。上面的锡等焊料会熔化滴在平底锅或者铁板上,将其收集熔化后出售。
  3、工序C:提取黄金:(主要在郊外,目前这种类型的生产极为隐蔽)
  第五步:酸浴:电路板上的各种东西已经被取下,如电路板上有镀金部分,则将其投入强酸溶液中;
  第六步:还原:将强酸中的黄金还原成低纯度的黄金;
  第七步:加热提炼:将低纯度的黄金进行进一步提纯,制成纯度较高一些的黄金;
  流向及用途:出售用作工业黄金。
  4、工序D:提取铜。
  第八步:收集:收集各种已经去除了所有附属物的含铜电路板;
  第九步:转运及冶炼:转运到清远进行高炉冶炼,冶炼成低品质的铜合金;
  流向及用途:出售给株洲等地的冶炼厂进行分离、冶炼和提纯。
