TPS62871 具有频率同步选项的 6V、9A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62871.pdf
TPS6287x 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 125°C 结温,TJ
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 概述
TPS62871是一款高性能的同步降压DC/DC转换器,提供6A至15A的多种输出电流选项,适用于需要快速瞬态响应和高效率的应用场景,如光学网络、存储系统、FPGA/ASIC及数字核心供电、DDR内存供电等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 高输出电流‌:提供6A、9A(TPS62871)、12A和15A多种选项。
  • 快速瞬态响应‌:采用增强型DCS控制方案,支持固定频率操作。
  • 高效能‌:低电阻功率开关,支持高达15A的连续输出电流。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 精确使能输入‌:允许精确的UVLO(欠压锁定)控制。
  • 可选功能‌:包括远程感测、扩频时钟、电源良好输出等。
  • 热保护‌:具有热警告和热关断功能,防止过热损坏。
3. 功能描述
  • 固定频率DCS控制‌:通过内部电流环、直接反馈环和电压调节环实现稳定的输出。
  • 强制PWM和节能模式‌:可在节能模式下实现最大效率,或在强制PWM模式下获得最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
  • 远程感测‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现输出电压的精确调节。
  • 扩频时钟‌:减少电磁干扰(EMI)。
  • 电源良好输出‌:通过窗口比较器监测输出电压,提供电源良好信号。
  • 堆叠操作‌:多个设备可并联使用,增加输出电流或分散功耗。
4. 应用领域
  • 光学网络
  • 存储系统
  • FPGA、ASIC和数字核心供电
  • DDR内存供电
5. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图及详细的设计步骤,包括电感、输入电容、输出电容、补偿电阻和电容的选择方法。同时,还提供了布局指南和最佳设计实践。
6. 设计考虑
  • 布局‌:强调关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 热设计‌:建议通过热通孔将热焊盘连接到地平面,以提高散热性能。
  • 输入电源要求‌:输入电源必须满足绝对最大额定值和推荐工作条件。
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、布局指南、热设计指南等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助。
8. 封装和订购信息
TPS62871采用2.55mm x 3.55mm x 1mm VQFN封装,提供多种功能配置和订购选项。
9. 注意事项
  • 在设计和布局时,需遵循文件中的绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD等级要求。
  • 在使用前,请仔细阅读并理解文件中的所有安全警告和注意事项。
TPS62871是一款功能丰富、高性能的同步降压DC/DC转换器,适用于多种需要高精度、高效率和高可靠性电源的应用场景。
