利用NVIDIA 3D引导生成式AI Blueprint控制图像生成
AI 赋能的图像生成技术突飞猛进,从早期模型会生成手指过多的人类图像,到现在能创造出令人惊叹的逼真视觉效果。即使取得了如此飞跃,仍然存在一个挑战:实现创意掌控。
使用文本创建场景变得更容易,不再需要复杂的描述,模型也改进了针对提示词的一致性。但仅通过文字描述构图、拍摄角度、物体摆放这些精细细节已经很不容易了,要修改调整更是难上加难。虽然使用 ControlNet(通过更好地控制输出来增强图像生成的工具)的高级工作流提供了解决方案,但其设置复杂,限制了更广泛的使用。
为帮助克服这些挑战并快速获取先进的 AI 功能,NVIDIA 在年初的 CES 展会上发布了面向 RTX PC 的 NVIDIA 3D 引导生成式 AI Blueprint。这个示例工作流包含了全套工具,让你能从头开始生成完全控制构图的图像。用户现在就可以体验这个全新的 Blueprint。
利用 3D 控制 AI 生成的图像
NVIDIA 的 3D 引导生成式 AI Blueprint 可控制图像生成,它使用 Blender 中的 3D 场景草稿向图像生成器(Black Forest Labs 的 FLUX.1-dev)提供深度图,与用户的提示词一起生成所需的图像。
深度图帮助图像模型理解物体应该如何放置。这项技术的优势在于,它不需要高度细节化的物体或高质量纹理,因为它们将被转换为灰度。此外,由于场景是 3D 的,用户可以轻松移动物体并更改相机角度。
Blueprint 的底层是 ComfyUI,这是一个功能强大的工具,允许创作者以有趣的方式链接生成式 AI 模型。例如,用户可以通过 ComfyUI Node Editor Blender 插件将 Blender 连接到 ComfyUI。此外,用户可以使用 NVIDIA NIM 微服务在 GeForce RTX GPU 上部署 FLUX.1-dev 模型并以最佳性能运行,充分利用 NVIDIA TensorRT 软件开发套件以及 FP4 和 FP8 等优化的精度格式。3D 引导的生成式 AI Blueprint 需要 NVIDIA GeForce RTX 4080 及以上 GPU。
生成式 AI 工作流的预构建基础
3D 引导的生成式 AI Blueprint 包括开始使用高级图像生成工作流所需的一切:Blender、ComfyUI、连接两者的 Blender 插件、FLUX.1-dev NIM 微服务以及运行该微服务所需的 ComfyUI 节点。对于 AI 艺术家,还附带了安装程序和详细的部署说明。
该 Blueprint 采用一种结构化的方式来深入图像生成,提供了可根据特定需求量身定制的工作流。这套方案包含了手把手教程、现成素材和开箱即用的环境配置,让你创作更轻松,效果更惊艳。
对于 AI 开发者,该 Blueprint 可以作为构建类似工作流或扩展现有工作流的基础。它附带源代码、示例数据、文档和入门工作示例。
RTX AI 提供支持的实时生成
AI Blueprint 在 NVIDIA RTX AI PC 和工作站上运行,充分利用了 NVIDIA Blackwell 架构的最新性能突破。
3D 引导的生成式 AI Blueprint 中包含的 FLUX.1-dev NIM 微服务经过 TensorRT 优化,并量化为 FP4 精度以适用于 Blackwell GPU,推理速度比原生 PyTorch FP16 提升了一倍以上。
对于使用 NVIDIA Ada Lovelace 架构 GPU 的用户,FLUX.1-dev NIM 微服务附带 FP8 精度,同样由 TensorRT 加速。这些改进使高性能工作流更容易实现,从而能够进行快速迭代和实验。量化还有助于减少模型运行所需的显存。使用 FP4 量化时,模型体积直接比 FP16 小了一半还多。
使用 RTX AI 进行定制和创建
目前有 10 个 NIM 微服务可用于 RTX,支持从图像和文本生成到语音 AI 和计算机视觉的用例,更多 Blueprint 和服务即将推出。
AI Blueprint 和 NIM 微服务现已推出,为准备在 RTX PC 和工作站上创建、定制和突破生成式 AI 界限的用户提供了强大的基础。
