TPS61377 具有可编程峰值电流限制的 23VIN、25VOUT 6A 同步升压转换器数据手册
TPS61377 是一款高压同步升压转换器,具有一个 50mΩ 低侧电源开关和一个 40mΩ 高侧整流器开关,可提供高效率和小尺寸解决方案。TPS61377具有 2.9V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 25V 的电压,具有 6A 的开关电流能力。
TPS61377 使用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑来调节输出电压。在中度到重负载条件下,TPS61377 在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载时,该器件有两种工作模式,可通过 MODE 引脚进行选择。一种是脉冲频率调制 (PFM) 模式,用于提高轻负载效率,另一种是强制 PWM 模式,以避免低开关频率引起的可闻噪声和其他应用问题。
*附件:tps61377.pdf
TPS61377 实现了软启动功能和可编程峰值开关电流限制功能。该TPS61377还提供输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61377 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装。
特性
  • 宽输入电压和输出电压范围
    • 输入电压范围:2.9 V 至 23 V
    • 输出电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 1.5 A 至 6 A 的可编程峰值电流限制
  • 开关频率
    • TPS61377:650 kHz
    • TPS613771:1.2 兆赫
  • 高效率和功率能力
    • 6 A 峰值开关电流限制
    • 低侧 FET:50 mΩ,高侧 FET:40 mΩ
    • 在 V IN = 9 V、V OUT = 16 V 和 I OUT = 2.0 A 时,效率高达 95.3%
    • 在 V IN = 12 V、V OUT = 24 V 和 I OUT = 1.5 A 时,效率高达 96.0%
  • 延长系统运行时间
    • 典型 70 μA 静态电流
    • 最大 1.25 μA 关断电流
    • 可选自动 PFM 和强制 PWM 模式
  • 安全和坚固的作特点
    • 输出过压保护
    • 逐周期过流保护
    • 热关断
  • 精确的 EN/UVLO 阈值
  • 外部环路补偿
  • 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装
参数
电源开关
1. 概述
TPS61377是一款高性能的同步升压转换器,具有宽输入电压范围(2.9V至23V)和可编程峰值电流限制(1.5A至6A)。它适用于多种应用,包括3.3V至5V输入转换为12V至24V输出,以及工业电源系统和家用电器。
2. 主要特性
  • 宽输入/输出电压范围‌:输入电压2.9V至23V,输出电压4.5V至25V。
  • 可编程峰值电流限制‌:通过外部电阻设置,范围从1.5A至6A。
  • 高效率‌:在特定条件下,效率可达95.3%至96%。
  • 低静态电流‌:典型值为70μA,最大关断电流为1.25μA。
  • 多种工作模式‌:支持自动PFM(脉冲频率调制)和强制PWM(脉冲宽度调制)模式。
  • 保护特性‌:包括输出过压保护、逐周期过流保护、热关断等。
  • 小封装‌:采用2.5mm x 2.0mm HotRod™ Lite VQFN封装。
3. 功能描述
  • 自适应恒定关断时间峰值电流控制‌:在中等至重载条件下以PWM模式工作,在轻载条件下可选择PFM或强制PWM模式。
  • 软启动‌:具有4ms软启动功能,防止启动时的浪涌电流。
  • 外部环路补偿‌:提供设计灵活性,支持不同的电感和输出电容组合。
  • 可编程UVLO(欠压锁定) ‌:允许通过外部电阻分压器调整使能阈值。
  • 热关断‌:在结温超过150°C时自动关断,防止过热损坏。
4. 应用领域
  • 工业电源系统
  • 家用电器
  • 需要宽输入输出电压范围和高效率电源转换的应用
5. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、补偿网络和环路稳定性的设计指导。
6. 设计考虑
  • 电感选择‌:影响稳态和瞬态性能、环路稳定性和效率,建议值在2.2μH至10μH之间。
  • 输出电容‌:用于满足负载瞬态响应和稳态要求,推荐使用低ESR的陶瓷电容。
  • 补偿网络‌:外部补偿电阻和电容用于优化环路响应。
  • 布局‌:强调关键组件的布局原则,以减少寄生电感和噪声干扰,提高热性能。
7. 文档和支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、布局指南等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助。
8. 封装和订购信息
TPS61377采用2.5mm x 2.0mm HotRod™ Lite VQFN封装,提供多种订购选项。
