不建议将单模光纤跳线和多模光纤跳线混用,原因如下:
传输模式不同:单模光纤只传输一种模式的光,多模光纤允许多种模式的光同时传播,两者混合使用会产生链路损耗和线路抖动,无法发挥光纤设备的最佳效果。
性能不匹配:单模光纤适用于长距离传输,能够在几十千米甚至上百千米的距离内保持较低的信号衰减;多模光纤传输距离较短,一般在几百米到2千米左右。若混用,可能无法满足特定场景的传输需求。
实际应用问题:混用后网络可能不稳定,会出现掉线情况,可能需要手动拔插,影响正常使用。
