TPS56837 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
TPS5683x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件在 0.6V 至 13V 的输出电压下支持高达 8A 的连续输出电流。
TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
*附件:tps56837.pdf
TPS56837 在 Eco 模式下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,以避免可闻噪声。
TPS5683x 具有三种可选开关频率:500kHz、800kHz 和 1200kHz,并通过 MODE 引脚配置进行可选电流限制。TPS5683x 通过连接 SS 电容器具有可调节的软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。
TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和 UVLO(欠压锁定)保护,并结合了电源正常指示器和输出放电功能功能。
TPS5683x 采用 10 引脚、3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
  • 45uA TPS56837 的低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • TPS56837 Eco 模式(自动跳过模式),可实现高轻载效率
  • 具有强制连续导通模式 (FCCM) 的 TPS56838
  • TPS56836 与 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率可通过模式选择选择
  • 通过模式选择,可针对低侧 MOSFET 的逐周期过流限制进行调节
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常指示器,用于监控输出电压
  • 支持高达 98% 的占空比作
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 概述
TPS56837是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为宽输入电压范围(4.5V至28V)设计,支持高达8A的连续输出电流。该转换器采用D-CAP3™控制模式,提供快速的瞬态响应和出色的负载及线性调节能力。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 高输出电流‌:支持高达8A的连续输出电流。
  • 输出电压范围‌:0.6V至13V。
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿,支持低ESR输出电容器。
  • 多种工作模式‌:包括Eco模式(自动跳脉冲模式)、FCCM(强制连续导通模式)和OOA(Out-of-Audio模式)。
  • 可选开关频率‌:500kHz、800kHz和1200kHz。
  • 保护特性‌:过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护和欠压锁定。
  • 小型封装‌:10引脚、3.0mm x 3.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 温度范围‌:工作结温范围为-40°C至+150°C。
3. 应用领域
  • 工业PC、EPOS、工厂自动化和控制
  • 多功能打印机、视频会议系统
  • 显示器、电视、扬声器、PC和笔记本电脑、便携式电子设备
  • 12V、19V、24V电源总线供电的一般用途
4. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:结合PWM操作,实现快速瞬态响应和稳定输出。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚配置开关频率和低侧MOSFET谷值电流限制。
  • 软启动‌:可调软启动时间,通过连接SS电容实现,默认软启动时间为1.8ms。
  • 电源良好指示‌:PG引脚用于指示输出电压状态。
  • 输出放电功能‌:内置输出放电MOSFET,在关断时自动放电输出电容。
5. 封装和订购信息
TPS56837采用VQFN-HR(RPA)10引脚封装,提供多种订购选项,具体信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
6. 设计注意事项
  • 输入电容‌:推荐使用大于10μF的陶瓷电容作为解耦电容,并根据应用需求添加额外的体电容。
  • 输出电容‌:支持低ESR电容器,如POSCAP、SP-CAP或超低ESR陶瓷电容。
  • 布局‌:遵循推荐的布局指南,以确保最佳性能和可靠性。
  • 散热‌:在设计中考虑充分的散热措施,以防止过温。
