Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板是一款高压LED控制器,配备LT8356-1。它组装为降压-升压模式LED驱动器,但可以通过调整FB网络和LED连接,改为升压LED驱动器。输入介于8V到36V之间时,EVAL-LT8356-1-AZ将单串LED驱动到36V,电流1A。该板的欠压锁定 (UVLO) 设置为在6.5V下降和7.5V上升,并具有PWM调光、模拟调光、关机、开路/短路LED故障保护和报告功能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-LT8356-1-AZ演示板数据手册.pdf
EVAL-LT8356-1-AZ以250kHz的开关频率运行,并具有扩频调制 (SSFM),将开关频率从250kHz调制到310kHz,降低EMI。使用小型陶瓷输入/输出电容器,可节省空间和成本。在组装时,一个高压100V外部电源开关和100V环流二极管,用于最高36W的降压-升压模式输出。如果LED灯串为开路,开路LED过压保护(OVP)利用IC的恒压调节环路,将LED+至LED-的电压限制到约41V,而V OUT (如果以GND为基准)将跳至VIN +41V。
Analog Devices EVAL-LT8356-1-AZ上的输入和输出滤波器有助于进一步降低EMI。这些滤波器由一个小型铁氧体磁珠或电感器以及高频陶瓷电容器组成。电源MOSFET栅极引脚上的小型电阻器用于降低高频EMI。这些滤波器与适当的电路板布局和SSFM相结合,可非常有效地降低EMI,从而符合CISPR25五类限制。
特性
  • PWM 调制
  • 模拟调光
  • 开路LED故障保护
  • 输入电压范围:8 V至36 V
  • 开关频率范围:250MHz至310MHz
  • 41V典型开路LED保护(LED+到LED-)
  • 典型峰值效率范围:91.5%到92%
  • 10A典型峰值开关电流限值
  • 内部生成PWM调光
    • 1/128%至100%范围
    • 260Hz典型频率
应用
  • 高压LED应用
  • 汽车前照灯/行车灯
  • 精确的限流稳压器
相关文章
Analog Devices Inc. LT8356-1 DC-DC LED控制器数据手册
