MAX14850六通道数字隔离器技术手册
概述
MAX14850为6通道数字隔离器,采用Maxim的专有工艺,单芯片设计在不同电源供电的电路之间提供结构紧凑、低成本的数字信号传输方案。这项技术具有低功耗和稳定的高温特性。
器件具有四路单向通道,每路支持DC至50Mbps传输速率;四个通道中以两路为一组,在每个方向提供隔离数据传输。两个双向通道采用开漏输出,每路可支持DC至2Mbps通信速率。
独立的3.0V至5.5V电源分别用于隔离器两侧的供电,非常适合用作电平转换器。MAX14850也可用作隔离的SPI总线、带时钟扩展的I²C总线、RS-232、RS-485/RS-422总线和多用途隔离总线。当作为总线隔离器时,其它通道可用于电源监测和复位信号。
MAX14850提供16引脚(10mm x 4mm)窄型SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX14850六通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 电池管理
  • I²C、SPI、SMBus和PMBus™接口
  • 工业控制系统
  • 隔离RS-232和RS-485/RS-422
  • 医疗系统
  • 电信系统
特性
  • 高压保护
    • 600VRMS 60秒隔离
    • 单向输出短路保护
  • 完整的数字隔离方案
    • 四路单向信号:2路输入/2路输出
    • 两路双向开漏信号
    • 50Mbps (最大值)单向数据传输速率
    • 2Mbps (最大值)双向数据传输速率
  • 兼容多种接口标准
    • 带时钟扩展的I²C
    • SPI
    • RS-232、RS-422/RS-485
    • SMBus、PMBus接口
典型工作电路
MAX14850
电特性
MAX14850
测试电路/时序图
MAX14850
典型操作特性
MAX14850
引脚配置描述
MAX14850
MAX14850
应用信息
持续隔离对使用寿命的影响
高电压条件会使绝缘性能随时间逐渐下降。电压越高,绝缘性能下降速度越快。即便 MAX14850 中使用的是高品质绝缘材料,在隔离栅两端长期存在高电压的情况下,其性能也会下降。图 4 展示了 MAX14850 的预期使用寿命与工作隔离电压的关系。
电源时序
MAX14850 无需特殊的电源时序。逻辑电平由两侧的 V_{CCA}V_{CCB} 独立设置。每个电源都可在规定的整个电压范围内施加,不受另一个电源电平或有无的影响。
电源去耦
为降低电源噪声并减少引入数据错误的可能性,用 0.1μF 的陶瓷电容分别对 V_{CCA}V_{CCB} 进行去耦,电容要尽可能靠近电源输入引脚连接到 GNDA 和 GNDB(相应地) 。
应用电路如下:
MAX14850
