电热丝怎么发热的_烧水的电热丝怎么使用
电子常识
2686人已加入
  电热丝的优缺点
  1、铁铬铝合金系列主要优缺点:优点:铁铬铝电热合金其使用温度高,最高使用温度可达1400度,(0Cr21A16Nb、0Cr27A17Mo2等),使用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高,价格便宜等。缺点:主要是高温强度低,随着使用温度升高其塑性增大,元件易变形,不易弯曲和修复。
  2、镍铬电热合金系列主要优缺点:优点:高温强度较铁铬铝高,高温使用下不易变形,其结构不易改变,塑性较好,易修复,其辐射率高,无磁性,耐腐蚀性强,使用寿命长等。缺点:由于采用较稀缺的镍金属材料制成,故该系列产品价格高出铁铬铝最多达几倍,使用温度较铁铬铝低。
  电热丝发热原理
  电热丝发热的原理是电流的热效应。电流的热效应:当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。电热丝要有合适的电阻率,才能达到通电发热的目的。如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难;熔点要比较高,不能发热了就熔化了;在温度较高时,化学稳定性要比较高,不能很快就氧化而寿命很短。目前常用的有:镍铬丝、铁铬丝、纯镍丝、康铜丝、卡玛丝、铜镍丝、不锈钢、新康铜、锰铜、孟奈尔等。220V/5A的电阻丝,功率就是1100W。
  烧水的电热丝怎么使用
  通常我们用来烧水的不是电热丝,而是电热丝做的热水器,俗名热得快,或者是用在电炉上的电热丝,电热丝一般不可能直接用来烧水的。我们常见的电热丝还有我们用的电吹风上也有。下面我们就以电热丝制作的热得快为例,来介绍它的使用方法:
  1、首先要保证热得快(至少手持部分)应该是干燥的,否则人手使用的时候是非危险的。
  2、桶里面装的水应该适量,至少要淹没热得快的加热部分(加热螺圈)。如果热得快的加热螺圈没有完全放入水里面通电,这不仅会影响热得快本身的性能,还可能使桶燃烧。
  3、等水烧好之后拔电,但是不要把热得快马上从水面拿出来,也不要马上放到冷水里面继续加热,先放在热水里面,等5分钟之后拿出来。
  4、使用完之后,晾干,收好。生锈了的话会减短热得快的使用寿命的。
