易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
针对GB/T 45418-2025对新型配电网提出的新能源接入、可靠供电与智能化要求,本文提出安科瑞电气股份有限公司的智慧能源管理平台解决方案。通过分布式光伏监控系统(Acrel-1000DP)、储能能量管理(Acrel-2000MG)、有序充电平台(APSMS)及AcrelEMS3.0云平台的协同控制,实现“源-网-荷-储”灵活互动。实际应用表明:系统满足防孤岛保护(动作时间≤2s)、电能质量在线监测(谐波畸变率<3%)、新能源消纳率(>98%)等核心指标,为配电网安全经济运行提供技术支撑。
1 引言
随着分布式光伏装机量突破400GW(国家能源局2025数据),配电网面临功率波动、电能质量恶化、承载力不足等挑战。GB/T 45418-2025要求配电网具备高弹性接入能力(9.3.2条款)、就地消纳优化(9.3.4条款)及车网互动功能(9.4.6条款)。安科瑞基于2000+新能源项目经验,构建软硬件一体化平台,其技术架构如图1所示。 图1 安科瑞智慧能源管理平台架构 (注:此处插入文档图2系统拓扑)
2 关键技术方案与功能实现
2.1 分布式光伏并网监控系统
系统组成:
核心设备:AM5SE-IS防孤岛保护装置(符合GB/T 33593)、APView500PV电能质量监测仪(A类标准)、AM6-FE频率电压紧急控制装置。
监控平台:Acrel-1000DP分布式光伏系统,兼容麒麟国产系统。
技术亮点:
功率控制:通过ANet-4E16S远动装置上传调度系统,有功/无功调节响应时间≤500ms(图3系统实测数据)。
数据安全:配置横向隔离装置与纵向加密认证,满足《电力监控系统安全防护规定》。 应用案例:山东6MW光伏电站并网后,光功率预测误差<8%,电压穿越合格率100%。
2.2 储能系统安全接入与管控
配置要求(依据GB/T 36547):
| 设备类型 | 型号 | 功能 |
| 防孤岛保护装置 | AM5SE-IS | 非计划孤岛2s动作断开 |
| 直流绝缘监测 | AIM-D100-TH | 绝缘阻值监测灵敏度0.1kΩ |
| 协调控制器 | ACCU-100 | 充放电策略动态优化 |
能量管理:
Acrel-2000MG微电网系统实现峰谷套利(江苏某工厂年收益182万元)、需量控制(峰值负荷降低31.5%)。
电池管理:ANet-ESCU储能控制单元实时监测磷酸铁锂电池温度(精度±0.5℃),故障预警准确率99.2%。
2.3 有序充电与车网互动(V2G)
设备层:
直流充电桩:AEV200-DC240M4(单桩240kW/1000V,支持双向充放电)。
交流充电桩:AEV200-AC007D(7kW)。
控制策略:
APSMS平台基于变压器负载率动态调整充电功率(图4策略逻辑)。
V2G实证数据:上海商业综合体项目,充电桩在谷电时段储能、峰电时段返送电网,单桩日收益达263元。
2.4 AcrelEMS3.0平台“云-边-端”协同
三级控制架构:
终端层:逆变器/PCS执行有功/无功控制(响应时间≤200ms)。
边缘层:ACCU-100控制器本地执行防逆流、需量控制策略。
云端层:基于LSTM算法的光伏/负荷预测(误差<10%),优化调度指令下发。
核心功能:
综合监控:集成配电室、光伏、储能、充电桩数据(图5平台界面)。
优化调度:以用电成本最低为目标,动态调整源网荷储功率分配。
3 应用成效分析
在某工业园区10kV配电网改造项目中部署全套方案:
| 指标 | 改造前 | 改造后 | 提升率 |
| 光伏就地消纳率 | 82% | 98.3% | +19.9% |
| 变压器负载峰谷差 | 47% | 28% | -40.4% |
| 电能质量合格率 | 92.5% | 99.6% | +7.7% |
| 运维响应速度 | 120分钟 | 25分钟 | +79.2% |
4 结论
安科瑞智慧能源管理平台满足GB/T 45418-2025对新型配电网的全部技术要求:
通过AM5SE-IS+APView500PV组合保障新能源安全并网;
Acrel-2000MG+ACCU-100实现储能经济调度;
APSMS平台支撑有序充电与V2G应用;
“1+N”云平台架构降低运维成本45%以上。 该方案为构建高可靠性、高弹性智能配电网提供标准化路径。
