ADUM3070集成反馈功能的隔离式开关调节器技术手册
概述
ADuM3070隔离器是一款稳压DC/DC隔离电源控制器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM3070隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用小型QSOP封装,完全集成了反馈和环路补偿,尺寸小于任何分立式解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。ADuM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
数据表:*附件:ADUM3070集成反馈功能的隔离式开关调节器技术手册.pdf
应用
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 过程控制
特性
  • 内置补偿的隔离PWM反馈
  • 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
  • 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
  • 效率高达80%
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 2,500 V rms隔离
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV//μs
  • 16引脚QSOP封装
  • 工作温度最高可达:105℃
框图
adum3070
引脚配置描述
adum3070
典型性能特征
adum3070
应用信息
ADuM3070 的直流 - 直流转换器部分采用带有调制(PWM)反馈的次级侧控制架构。初级侧的 V_{CC} 为振荡电路供电,该电路驱动集成初级侧开关(D1 和 D2)。次级侧整流器使用外部肖特基二极管在次级侧产生全波整流电压。该电压经电感器和电容器(C3 - C5)滤波,并由次级侧控制器调节至 3.3V、5V 或所需的输出电压(V_{OUT})。次级侧控制器通过对输出进行采样并创建 PWM 控制信号来调节输出,该信号通过信号(PWM)变压器发送到初级侧(V_{CC} 侧)。初级侧电路对信号进行解码并调整 PWM 控制信号的占空比,该信号被发送回次级侧以调制振荡电路并控制为次级侧供电的功率。这种反馈控制显著提高了功率密度和效率。
ADuM3070 实现了欠压锁定(UVLO),其阈值在 V_{CC} 引脚处。此功能可确保在转换器进入欠压状态时,不会向负载提供功率,从而防止在轻载或空载条件下出现功率损耗。
建议最小负载电流为 10mA,以确保优化的稳压。较小的负载会在次级侧稳压器中产生过多噪声,可能导致调节问题。短路负载可能会导致某些情况下出现调节问题。
应用原理图
ADuM3070 的典型应用原理图如图 31 所示,如下所述:
图 31 有一个中心抽头的次级绕组,通常用于提供全波整流和单输出。肖特基二极管功率开关用于 3.3V 或 V_{OUT}=5V 应用。对于 V_{OUT} 约为 3.3V,V_{CC}=3.3VV_{CC} 是来自初级侧的电压,通常是 5V 或 12V。次级侧电压连接到稳压器输入(V_{REG}),即稳压器的最大输入,也是最大的供电部分,其连接的电容应大于 1μF。V_{REG} 是初级侧供电,其电压是唯一的输出。当使用图 32 所示的高 24V 电压时,V_{CC} 为 3.3V,V_{REG} 为 5V 输出电压(V_{OUT})约为 10V(直接来自次级绕组)。
图 32 是一个非稳压、电容耦合、正输出电源,输出约为 12V。隔离电压输出电路(图 31)显示了一个稳压正电源,输出约为 3.3V、5V 或 15V 的示例。次级电压(V_{REG})可使用分压器(R1 和 R2,阻值为 1kΩ 至 100kΩ)设置以下等式:
adum3070
其中 V_{FB} 是内部反馈电压,约为 3.3V、5V、12V,近似值为 1.25V。
adum3070
