Analog Devices Inc. LT8722超紧凑型4A/15V全桥驱动器数据手册
Analog Devices Inc. LT8722超紧凑型4A/15V全桥驱动器是一款高性能、高效率、单片式全桥DC/DC转换器。全桥的一侧由脉宽调制 (PWM) 降压功率级驱动,另一侧则由线性功率级驱动。LT8722可为其负载提供高达±54W的功率,仅需一个电感器。集成的25位数模转换器 (DAC) 控制LT8722输出电压。另外两个9位DAC控制正负输出电流限值。模拟输出遥测引脚可用于监测SPI可选参数,如VIN 、VOUT 、IOUT 或LT8722结温。
数据手册;*附件:Analog Devices Inc. LT8722超紧凑型4A,15V全桥驱动器数据手册.pdf
串行外设接口 (SPI) 可以配置和控制LT8722,从而允许灵活地设置所需的输出电压、输出电流限制、电压限制、开关频率和开/关行为。SPI的工作频率高达10MHz,可实现快速回读和控制。Silent Switcher技术用于最大限度地减少EMI/EMC辐射,同时在高开关频率下提供高效率。Analog Devices LT8722采用3.1V至15V单电源供电,采用3mm × 3mm LQFN封装。
特性
  • 25位数字输出电压控制
  • 宽输入电压范围:3.1 V至15 V
  • 直流输出电流为 ±4 A
  • 高达54 W的输出功率
  • 在高频率下具有高效率,在4A、15VIN 、fSW=3MHz时,效率为92.6%
  • 集成4A电源开关
  • Silent Switcher®架构
  • SPI接口允许用户:
    • 设置输出调节电压
    • 设置输出电流限值
    • 检查器件状态
    • 启用/禁用输出
  • 用于诊断/遥测的模拟输出
  • 可调及可同步频率范围:500 kHz至3 MHz
  • 小型、3mm x 3mm、18引脚LQFN封装
应用
  • 通过精细控制驱动热电冷却器 (TEC)
  • 传输光学子组件 (TOSA) 冷却
  • 掺铒光纤放大器 (EDFA) 温度调节
  • 光子集成电路 (PIC) 冷却
  • LiDAR镜像控制
  • 电机控制
典型应用
DC/DC转换器
方框图
DC/DC转换器
相关文章
Analog Devices Inc. LT8722演示板DC3145A数据手册
