西门子、欧姆龙、三菱、松下、台达 PLC 以太网模块选型与配置全解析
以太网模块让传统PLC支持远程监控与数据交互
在工业自动化升级浪潮中,老旧工厂里大量服役的 PLC 因缺少网口,成为数字化转型的 “拦路虎”。无论是西门子 S7-200、三菱 FX 系列,还是欧姆龙CP系列,受制于硬件局限,难以直接接入以太网实现远程监控与数据交互。而PLC以太网模块正是破局的关键利器,它以低成本、高适配性的特点,为老设备赋予 “联网新生命”,以下为各主流品牌PLC对应的模块解决方案:
plc
西门子PLC以太网通讯模块 JM-ETH-S7300-JM01
西门子:ETH-S7300-JM01适用于S7-300PLC,也支持S7 - 200等西门子系列产品。它采用工业级材质,能在恶劣工况下稳定工作。通过100Mbps自适应以太网连接,可降低数据延迟与丢包,兼容PROFINET等工业以太网协议,能与多种PLC以太网通讯模块设备无缝对接。
plc
西门子以太网模块ETH-S7200-JM01/JM02典型应用:
plc
欧姆龙PLC以太网通讯模块 JM-ETH-CP
欧姆龙:JM-ETH-CP适用于欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC,即插即用,不占PLC通讯口,扩展口可连触摸屏。支持FINS/UDP、FINS/TCP等以太网模块协议通信及多种上位机软件,集成Modbus TCP服务器,有自动识别PLC型号等功能。此外,JM-ETH-CJ适用CJ1/CJ2/CS1系列PLC,除具备JM-ETH-CP的功能外,还集成了Modbus TCP服务器,自动映射数据区。
plc
欧姆龙以太网模块:JM-ETH-CP典型应用
plc
plc
三菱PLC以太网通讯模块 JM-ETH-FX
三菱:JM-ETH-FX适用于三菱FX系列PLC,采用工业级设计,支持导轨安装,配备通讯线且无需占用PLC编程口,上位机可通过以太网监控PLC数据,同时触摸屏可通过复用接口X2与之通讯,PLC以太网模块支持三菱MC以太网协议、Modbus TCP等,兼容大多数工控领域的SCADA软件。JM-ETH-QnA专为三菱QnA系列PLC设计,集成WEB服务器,自动调节编程通讯口波特率,适用于Q2A/Q2AS1/Q3A/Q4A等型号。
plc
三菱以太网模块JM-ETH-FX典型应用:
plc
松下PLC以太网通讯模块 JM-ETH-FP
松下:JM-ETH-FP是一款经济型的以太网通讯处理器,用于松下FP - XH、FP - X、FP - X0、FP0、FP0R、FP2SH等系列PLC以太网数据采集。采用工业级设计,导轨安装,不占用PLC编程口。支持松下编程软件FPWINGR的以太网程序上传、下载、比对、监控等,集成Modbus TCP服务器,支持多种协议和高级语言编程。
plc
松下以太网模块JM-ETH-FP典型应用:
plc
台达PLC以太网通讯模块 JM-ETH-DVP
台达:JM-ETH-DVP模块专为台达DVP系列PLC设计,采用模块化设计,安装在35mm导轨上,自带通讯线,不占用PLC编程口。能实现与台达编程软件WPLSoft、ISPSoft的PLC以太网通讯,支持台达以太网协议通信和Modbus TCP服务器功能,还可通过高级语言编程实现与台达DVP的数据通讯,方便开发生产管理系统。
plc
台达以太网模块JM-ETH-DVP典型应用:
plc
工业自动化的升级从来不是一蹴而就的颠覆,而是精准的 “对症下药”。PLC以太网模块就像一把万能钥匙,打开老旧设备的 “智能锁”,让沉淀的工业资产重新释放价值。无论你是面临升级成本压力的中小企业,还是追求高效运维的大型工厂,这样的“轻量级改造”方案,都能为你的数字化转型之路提供高性价比的破局之道。如果你正在为设备联网发愁,不妨试试捷米科技,让老PLC也能在智能时代“乘风破浪”!
