ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202集成DC/DC转换器的双通道5KV隔离器技术手册
概述
ADuM6200/[ADuM6201]/[ADuM6202]均为双通道数字隔离器,集成 isoPower ^®^ 隔离式DC-DC转换器。该DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达400 mW的稳压隔离功率;功率水平如数据手册的表1所示。在低功耗隔离设计中,这些器件无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。
数据表:*附件:ADuM6200 ADuM6201 ADuM6202集成DC DC转换器的双通道5KV隔离器技术手册.pdf
应用
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离工业现场总线隔离
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC
特性
  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V或3.3 V调节输出
  • 最高400 mW输出功率
  • 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
  • 工作温度最高可达105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 安全和法规认证
    UL认证(申请中)
    1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
  • CSA 元件验收通知#5A
    IEC 60601-1: 125 V rms
    IEC 60950-1: 380 V rms
  • VDE 合格证书(申请中)
    IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
    VIORM = 846 V 峰值
框图
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
数字隔离器
数字隔离器
典型性能特征
数字隔离器
应用信息
ADuM620x的直流-直流转换器部分的工作原理与大多数开关电源相同。它采用带有隔离脉冲宽度调制(PWM)反馈的次级侧控制器。输入功率(V_{DD1})通过振荡电路提供给芯片级空芯变压器,该电路驱动集成的初级侧开关。功率被传输到次级侧,在那里被整流并调节为3.3V或5V。次级侧(V_{ISO})控制器通过创建PWM控制信号来调节输出,该信号通过专用的iCoupler数据通道发送到初级侧(**V_{DD1}**侧)。PWM调制振荡电路以将功率传输到次级侧。反馈可显著提高功率和效率。
ADuM620x在**V_{DD1}**功率输入上实现欠压锁定(UVLO),具有迟滞特性。此功能可确保在输入功率噪声大或功率上升速率慢时,转换器不会误振荡。
ADuM620x可接受外部调节控制信号(R_{COUT}),该信号可连接到其他iPower设备。此功能允许单个调节器控制多个电源模块而不会产生干扰。当从主电源模块接受控制时,**V_{ISO}**引脚可连接在一起,从而使电源无缝协同工作。ADuM620x只能调节自身或接受来自另一个设备(在其产品系列中)的调节(从设备);它无法向其他设备提供调节信号。
印刷电路板布局
ADuM620x数字隔离器是集成了0.4W iPower的直流-直流转换器,逻辑接口无需外部接口电路。输入和输出电源引脚处需要电源去耦(见图23)。注意,在Pin 1和Pin 2(用于V_{DD1})以及Pin 15和Pin 16(用于V_{ISO})之间需要低等效串联电阻(ESR)的去耦电容,且应尽可能靠近引脚放置。
ADuM620x的功率供应部分使用180MHz的振荡器频率通过其芯片级变压器高效地为数据部分供电。此外,iCoupler的数据部分正常工作会在功率供应引脚上引入开关瞬变。多个工作频率需要去耦电容。噪声抑制需要低电感、高频电容,而纹波抑制和适当调节需要大容量电容。这些电容最方便地连接在Pin 1和Pin 2(用于V_{DD1})以及Pin 15和Pin 16(用于V_{ISO})之间。
为了抑制噪声和减少纹波,至少需要两个电容并联。推荐的电容值为0.1μF和10μF,分别用于V_{DD1}V_{ISO}。建议使用低ESR的小电容,例如陶瓷电容。
低ESR电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度必须不超过2mm。安装引线长度超过2mm的去耦电容可能会导致数据耦合。除非两个公共接地引脚在封装附近连接在一起,否则应在Pin 1和Pin 8(GND_{1})以及Pin 9和Pin 16(GND_{ISO})之间进行走线。
数字隔离器
在涉及高共模瞬变的应用中,确保电路板布局(跨隔离栅)的设计使耦合最小化。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过表19中规定的器件绝对最大额定值,进而致使器件闩锁和/或永久损坏。
ADuM620x是一种功率器件,满负载且以最大速度运行时约耗散1W功率。由于无法对隔离器件应用散热器,器件的热性能主要取决于通过GND引脚到PCB的热传导。如果器件在高环境温度下使用,需提供备用。图23中的电路板布局显示了Pin 8(GND_{1})和Pin 9(GND_{ISO})的扩大焊盘。应实施从焊盘到地平面的多个过孔,以显著降低芯片内部的温度。扩大的焊盘尺寸由设计师决定,并取决于可用的电路板空间。
启动行为
ADuM620x器件不含软启动电路。因此,在设计该器件时,必须考虑启动电流和电压行为。
当向**V_{DD1}施加电源时,输入开关电路开始工作。当达到UVLO最小电压时,开关电流驱动输出电源,直到达到调节电压,此时PWM控制开始工作。达到调节电压所需的电流和时间取决于负载和V_{DD1}**压摆率。
对于快速**V_{DD1}**压摆率(200μs或更短),峰值电流可达到100mA(**V_{DD1}**为5V时)。输入电压上升越快,输出电压上升越快,因此峰值电流与最大输入电压成正比。
