Android模拟器和真机总结的九点区别 Android程序如何在手机上运行
嵌入式技术
1417人已加入
         Android是一个包括操作系统、中间件、用户界面和关键应用软件的移动设备软件堆。换言之,Android是基于Java并运行在Linux内核上的轻量级操作系统,其功能全面,包括一系列Google公司在其上内置的应用软件,如电话、短信等基本应用功能。图1-1所示为Android的模拟器,从中可以大概了解Android的运行界面。
图1-1 Android的模拟器
            Android模拟器和真机有什么区别呢?主要体现在一下九点:
1、Android模拟器不支持呼叫和接听实际来电,但可以通过控制台模拟电话呼叫(呼入和呼出);
    2、Android模拟器不支持USB连接。
    3、Android模拟器不支持相机/视频捕捉。
    4、Android模拟器不支持音频输入(捕捉),但支持输出(重放)。
    5、Android模拟器不支持扩展耳机。
    6、Android模拟器不能确定连接状态。
    7、Android模拟器不能确定电池电量水平和充电状态。
    8、Android模拟器不能确定SD卡的插入/弹出。
    9、Android模拟器不支持蓝牙。
    了解了Android模拟器和真机的基本区别后,再来看下 Android程序在模拟器和手机上如何运行?
          1.Android程序在模拟器上运行程序
        在运行Android应用程序之前,需要建立Android虚拟设备(Android Virtual Device,AVD),即通常所说的手机模拟器。在Eclipse环境中,选择"Window"→"Android SDK and AVD Manager"命令,出现"Android SDK and AVD Manager"对话框,如图1-1所示。
模拟器
图1-1 "Android SDK and AVD Manager"对话框
单击"New"按钮,新建Android虚拟设备,输入Android虚拟设备的名称(Name)、目标的Target(SDK)、SD Card的路径,以及虚拟设备的Skin(窗口的尺寸,默认情况下为WVGA800)。单击"Create AVD"按钮来创建虚拟设备,如图1-2所示。
模拟器
图1-2 在Eclipse中新建Android虚拟设备
创建虚拟设备完成后,在建立好的项目上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"Run As" →"Android Application"命令,如图1-3所示。
模拟器
图1-3 选择"Run As" →"Android Application"命令
Eclipse将打开刚才建立的默认的Android模拟器,运行画面如同真的手机开机一般,开机后,随即打开运行的程序,运行画面如图1-4所示。
模拟器
图1-4 没写一行程序的Hello World
        2.在手机上运行Android程序
           开发期间,在实际的设备上运行Android程序与在模拟器上运行该程序的效果几乎相同,需要做的就是用USB电缆连接手机与计算机,并安装一个对应手机的设备驱动程序。如果模拟器窗口已打开,请将其关闭。只要将手机与计算机相连,应用程序就会在手机上加载并运行。
在Eclipse中选择"Run" →"Run"(或Debug)命令,这时会弹出一个窗口(见图1-5),让你选择用模拟器还是手机来显示,如果选择手机,即可在手机上运行该程序。
模拟器
图1-5 选择在手机还是模拟器上运行
