TPS610333 具有电源正常、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器数据手册
TPS61033X 是一个同步升压转换器。该设备为由各种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPS61033 在整个温度范围内具有 5.5A(典型值)的谷值开关电流限制,TPS610333 具有 1.85A(典型值)的谷值开关电流限制。
*附件:tps610333.pdf
TPS61033X 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并以 2.4MHz 的开关频率运行。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM,以平衡轻负载时的效率和抗噪能力。在轻负载条件下,TPS61033X 的 V IN 消耗 20μA 的静态电流。在关断期间,TPS61033X与输入电源完全断开,仅消耗 0.1μA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPS61033X具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61033X 采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装,具有极小的解决方案尺寸,并且外部元件数量最少。
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:2.2 V 至 5.5 V(TPS61033)
    • FB 连接到 VIN 输出电压,以实现固定的 5.0 V(TPS61033X)
  • 两个谷值开关电流限制选项
    • TPS61033:5.5A 典型值
    • TPS610333:1.85A(典型值)
  • 高效率和功率能力
    • 两个 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 支持高达 2.4 MHz 的小 L-C
    • 在 V IN = 3.3V、V OUT = 5V 和 I OUT = 1A 时,效率高达 93.42%
    • 在 V IN = 3.3V、V OUT = 5V 和 I OUT = 2A 时,效率高达 90.78%
  • 延长系统运行时间
    • 流入 V IN 引脚的典型静态电流为 20μA
    • V OUT 引脚的典型静态电流为 5.3μA
    • 典型 0.1μA 关断电流
  • 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 轻负载时引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM 模式
  • V IN > V OUT 时的直通模式
  • 安全和坚固的作特点
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 输出过压和热关断保护
    • 输出短路保护
  • 2.1mm × 1.6mm SOT583 8 引脚封装
参数
同步升压转换器
方框图
同步升压转换器
1. 概述
TPS610333是一款全集成同步升压DC/DC转换器,专为便携式设备和智能设备设计,提供高达1.85A的谷值开关电流限制。该转换器具有高效率、低静态电流、小型封装和多种保护功能等特点。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:2.2V至5.5V(TPS61033)或固定5V(TPS610333)
  • 高效率‌:在VIN=3.3V, VOUT=5V, IOUT=1A时,效率可达93.42%
  • 低静态电流‌:VIN引脚典型静态电流为20μA,VOUT引脚典型静态电流为5.3μA,关机电流为0.1μA
  • 小型封装‌:采用2.1mm×1.6mm的SOT583 8引脚封装
  • 多种保护功能‌:包括输出过压保护、热关断保护、输出短路保护等
3. 应用领域
  • 平板电脑(多媒体)
  • 智能音箱
  • 移动POS机
4. 功能描述
  • 工作模式‌:支持PWM和PFM两种工作模式,通过MODE引脚选择。轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击。
  • 输出放电功能‌:通过PG引脚实现输出放电功能,确保输出电压快速降至接近0V。
  • 电源良好指示‌:集成电源良好指示器,用于监控输出电压状态。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。推荐电感值范围为0.33μH至2.9μH。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值和ESR。推荐使用X5R或X7R陶瓷电容。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减小寄生电感和电阻;确保足够的散热面积,以提高可靠性。
6. 封装与订购信息
TPS610333采用SOT583 8引脚封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
