ADUM3160全速/低速USB数字隔离器技术手册
概述
ADuM3160是一款采用ADI公司iCoupler^®^ 技术的[USB]端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。由于USB线路必须在主动驱动D+/D−与允许外部电阻设置总线状态之间切换,因此ADuM3160结构既可以检测数据流向,同时也能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。
ADuM3160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。
这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.0 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUSx直接相连。ADuM3160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件在空闲状态下的电流非常低,因此不需要挂起状态。
数据表:*附件:ADUM3160全速 低速USB数字隔离器技术手册.pdf
应用
*USB 外设隔离
  • 隔离式USB集线器
  • 中继器
特性
  • 兼容USB 2.0
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 采用4.0 V至5.5 V电源供电
    上游电源电流:7 mA(最大值,1.5 Mbps)
    上游电源电流:8 mA(最大值,12 Mbps)
    上游空闲电流:2.5 mA
  • 双向通信
  • 上游短路保护
  • 工作温度最高可达105°C
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 提供[评估板]和[用户指南]
  • 16 引脚宽体SOIC封装
  • 安全和法规认证
    UL认证:2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
    CSA 元件验收通知#5A
    IEC 60950-1:400 V rms(强化)
  • VDE 合格证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V峰值
框图
usb
引脚配置描述
usb
应用信息
功能描述
在 USB 规范中,D + /D - 线路的功能实现颇具挑战,原因有以下几点。首先,通常需要访问输出使能信号以控制收发器,这就要求在隔离栅中构建一定程度的智能,用于解读数据并确定何时启用和禁用上游及下游输出使能。其次,信号必须在隔离栅的另一侧准确重建,不能传递诸如振铃和预冲之类的瞬态信号,同时还要保持 SE0 和 SE1 状态。此外,该模块在挂起模式下必须满足低功耗要求。
iCoupler 技术基于边沿检测,因此非常适用于 USB 应用。数据的流动通过监测输入的活动和空闲状态来实现。在确定数据传输方向后,数据会一直传输,直到遇到数据包结束(EOP)或足够长的空闲状态。此时,耦合器会禁用其输出缓冲器并监测输入活动。在数据传输期间,耦合器的输出侧会保持输出缓冲器使能。输出侧的耦合器输出缓冲器使能采用边沿检测,不会回绕。这样,数据只能在一个方向上流动,而不会包装回输入缓冲器,从而使 iCoupler 锁存。定时基于差分输入信号转换,包含阈值以消除因瞬态输入逻辑电平差异导致的伪影。这三个有效状态(J、K 和 SE0)会作为输入状态之一跨隔离栅传输,并在输出侧以固定时间延迟重建差分信号。
该耦合器没有专门的挂起模式,也不需要专门的挂起模式,因为当其电流低于挂起电流限值(2.5 mA)时,USB 处于空闲状态。
ADuM3160 设计用于与上游 facing 低速 USB 端口接口,采用 D + /D - 线路。上游 facing 端口仅支持一种速度操作;因此,与速度相关的参数(J、K 逻辑电平、D + /D - 摆率)设置为匹配上游端口的速度,并且面向下游的端口(见表 10)也是如此。
ADuM3160 下游侧的控制线路激活空闲状态上拉电阻,当下游端口连接到上游端口或 USB 总线时,该上拉电阻可被禁用。
PIN 输入可与 3.3 V 控制逻辑信号连接,具体取决于是否必须控制 VISO 轨上电操作。
产品使用
ADuM3160 旨在集成到带有上游 facing USB 端口的 USB 外设中,如图 4 所示。其关键设计要点如下:
  • USB 主机通过电缆为 ADuM3160 的上游侧供电。
  • ADuM3160 的外设侧为下游侧供电。
  • 隔离器接口的 D + /D - 线路和外设控制器的 UD + /UD - 线路与电缆或主机的固定数据速率连接。外设设备的电缆或主机的数据速率在设计时设定,ADuM3160 必须匹配该速率。SPU 和 SPD 由用户配置,用于在耦合器的上游和下游侧设置此速度。
  • 当 D + 或 D - 线路被拉高时,USB 枚举开始。该事件下游侧的定时由耦合器的 PIN 输入控制。
  • 上拉和下拉电阻在耦合器内部实现,仅需外部串联电阻和旁路电容即可操作。
usb
除了上拉电阻的延迟应用外,ADuM3160 对 USB 流量完全透明,无需修改外设设计即可提供隔离。隔离器为信号添加了传播延迟,与集线器类似。在确定菊花链中集线器的最大数量时,隔离的外设必须按存在集线器处理。
集线器可像任何其他外设一样进行隔离,通过将 ADuM3160 放置在集线器芯片的上游侧即可实现隔离集线器。这种配置可使耦合器计入两个集线器延迟。集线器芯片允许 ADuM3160 全速运行,同时保持与低速设备的兼容性。
