LMR51610 具有 4.5V 至 65V 1A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
LMR516xx 是一款宽 V 输入、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 65 V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于来自非稳压电源的电源调节。
LMR516xx 在 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR516xx 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51610.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 0.6A/1A 连续输出电流
    • 80ns 最小接通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54406LMR54410 引脚对引脚兼容
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
1. 概述
LMR51610是一款宽输入电压范围(4V至65V)的同步降压DC/DC转换器,适用于各种工业应用。该转换器提供高达1A的连续输出电流,并具有多种保护功能,如短路保护、热关断和输入欠压锁定等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至65V,支持瞬态电压高达70V
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达1A
  • 固定开关频率‌:提供400kHz和1.1MHz两种固定开关频率选项
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高效率
  • 多种工作模式‌:支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)两种工作模式
  • 保护功能‌:包括输入欠压锁定、短路保护(带打嗝模式)、热关断等
  • 小型封装‌:采用SOT-23封装,体积小,易于集成
3. 应用领域
  • 主要家用电器
  • PLC、DCS和PAC系统
  • 智能电表
  • 电源分配系统
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整占空比来维持稳定的输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 精密使能功能‌:允许通过外部电阻分压器调整输入欠压锁定阈值。
  • 软启动功能‌:防止启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 热关断保护‌:当结温超过阈值时,自动关闭输出以保护转换器。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应和稳定性要求选择合适的电容值和类型。
  • 布局建议‌:优化PCB布局,减小寄生电感和电阻,确保良好的热散耗路径。
6. 封装与订购信息
LMR51610采用SOT-23封装,具体封装尺寸和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和布局示例,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
