低压差稳压器的基本定义和特性
欢迎来到芝识课堂!从本文开始,我们要为您介绍在电源电路设计中非常重要,还经常露面的“大明星”——低压差稳压器。我们会介绍低压差稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。首先,我们来看低压差稳压器是个什么东西。
1什么是低压差稳压器
低压差稳压器(Low dropout regulator,简称LDO)是一种线性直流稳压器集成电路(IC),又称低压差线性稳压器。一般而言,输入与输出电压之间压差较小的稳压器,被称作低压差稳压器。
在实际应用中,所需输出电压与输入电压不一致时,便会用到低压差稳压器。举例来说,如果输入电压为5V,而实际需要的输出电压为3V,在这种情况下,低压差稳压器就成为一种简便经济的稳压解决方案。
在电路中,低压差稳压器的符号是三端形。如图1,它有三个端子:(1)输入电压(VIN);(2)输出电压(VOUT);(3)接地。
低压差稳压器
图1. 低压差稳压器的表示符号和几个端子
另外,位于VIN与栅极驱动电路之间的栅源电压(VGS)主要用来精准控制驱动电路导通与截止状态的关键参数。
图2是东芝的几种低压差稳压器产品。从通用款到紧凑封装款,东芝低压差稳压器产品类型多样,能够满足客户各种高性能需求。
低压差稳压器
图2. 东芝几种低压差稳压器产品
2低压差稳压器是一种稳压器IC
低压差稳压器是一种稳压器集成电路(IC)。稳压器IC大致分为两类:一是能够将直流电压转换为符合需求的直流电压的IC;二是可将交流电压转变为所需直流电压的IC。
用于直流-直流(DC-DC)转换的稳压器IC又可细分为线性稳压器和开关稳压器(亦称DC-DC转换器)。
低压差稳压器
图3. 电源IC分类
线性稳压器通常只能实现降压转换。其工作原理是通过调整自身元件(如晶体管)工作状态,使其处于线性放大区,以消耗多余电压来实现输出电压稳定。为此,输入电压必须始终高于输出电压,才能有足够的压差供线性稳压器来调节。
3什么是线性稳压器
作为一种稳压器IC,线性稳压器的MOS管能随输入电压或输出电流的变化起到可变电阻作用,以保持输出电压稳定不变。
线性稳压器有两种基本形式,串联稳压器和并联稳压器。顾名思义,串联稳压器是串联在电源和负载之间的稳压器,而并联稳压器则并联在电源和负载之间。低压差稳压器本质上是一种串联稳压器。
低压差稳压器
图4. 串联稳压器和并联稳压器
4线性稳压器和开关稳压器的优缺点
线性稳压器和开关稳压器的特性各有千秋,如图5所示。
低压差稳压器
图5. 线性稳压器和开关稳压器对比
在效率方面,线性稳压器效率偏低,介于50%-80%之间。由于靠调整晶体管消耗多余电压来稳压,电能多以热形式耗散。开关稳压器效率较高,可达80%-95%。它通过高频开关晶体管及储能元件转换电压,所以功耗更小。
在输出纹波上,线性稳压器表现出色,输出纹波小,能提供平滑直流电压,适合为电压稳定性要求高的模拟电路供电。开关稳压器输出纹波较大,不过现代技术已能将其控制在一定范围,常用于对纹波不太敏感的数字电路。
负载响应速度方面,线性稳压器较快,能迅速应对负载变化。开关稳压器相对较慢,但通过优化响应速度也在提升。
电路复杂性与成本方面,线性稳压器结构简单,外部元件少,设计调试容易,成本低,适用于对成本和空间要求高的场景。开关稳压器电路复杂,外部元件较多,设计调试要求和成本高,在大功率、高效率需求场合优势明显。
电磁干扰方面,因无高频开关动作,线性稳压器电磁干扰小,适用于对电磁兼容性要求高的环境。开关稳压器工作产生的高频信号会带来电磁干扰,需采取屏蔽和滤波措施。
本篇我们了解了低压差稳压器的基本定义和特性,下篇我们将分享电子系统对低压差稳压器的要求,以及相应的解决方案。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
