随着红外测温技术在工业检测、医疗健康、科研实验等领域的深入应用,温度测量的准确性与可靠性已成为保障生产安全、提升产品质量的关键环节。
红外测温产品的测量是否准确,与目标物体的红外线辐射特性有关。黑体型辐射源(黑体炉)作为标准辐射源,广泛地用做红外设备的绝对标准,是最典型的红外温度计校准设备。
01传统校准之痛:效率低、覆盖难
黑体炉是一种利用黑体辐射原理进行加热的热源设备,其核心在于能够全部吸收外部的辐射能量,并全部辐射出自身全部的能量。这种特性使其在温度计量、校准及加热领域有着广泛的应用。
大多数制造商在售出红外测温产品之前都会使用多个黑体辐射源校准。理想的黑体炉需具备高发射率(接近1)、宽温度覆盖、快速温度响应及抗环境干扰能力。
然而,现有设备往往难以平衡这些指标:高温段校准时,腔体热惯性导致升降温耗时过长;小靶面辐射源无法覆盖大型热像仪视场,导致校准区域代表性不足。且黑体辐射源价格昂贵且操作复杂,这使其无法理想地放置于生产现场,而小巧便携的面辐射源就可以派上大用处。
BXL-500是华盛昌自主研发生产的便携式专业高精度高温标准红外校正源,温度量程广覆盖35°C~500°C,满足校准红外温度计和热像仪所需要的大部分温度范围,且体积小巧易于便携,在石油、化工、实验室、科研机关、计量机构、冶炼、医疗、生产制造等众多行业发挥了重要作用。
02BXL-500:便携大面源高温红外校准源
工业测温设备如宽视场角热像仪的校准需覆盖大面积辐射源。BXL-500配备152毫米(6英寸)大靶面面板,从整个腔体表面均匀发出辐射,确保辐射面积充足,减少边缘效应带来的误差,可匹配不同尺寸的红外设备视场,尤其适合大视场角设备的校准需求。
且面辐射源具有0.95的固定发射率,可以对其发射率进行补偿修正,确保校准的准确性和一致性。
传统高温校准设备升温耗时长且冷却效率低下。BXL-500通过优化加热模块,采用自动升降温控温方式,升温速度快且温度稳定性好,30分钟实现从常温升至最高温度,40分钟实现从最高温度降至100°C,升降温时间能及时快速响应满足现场和实验室的工作需求。
在高温工业和科研实验中,校准设备的长期稳定性和微小温差分辨能力至关重要。BXL-500通过0.1℃分辨率和±0.1℃(100℃时)至±0.3℃(500℃时)的重复精度准确校准,抗干扰能力强,温度稳定性好,显著提升了校准数据的可靠性。
现场校准场景要求设备操作简便且适应复杂环境。
BXL-500采用彩色触摸屏界面,用手指触摸相应键符,即可操控红外正源表面温度,操作直观简便。支持以太网接口,便于数据传输和远程控制。同时通过轻量化设计与可提把手,兼顾实验室与户外作业的便捷性。
随着红外测温技术的普及与工业4.0的深化,华盛昌BXL-500精度高、重复率好、升降温时间快,为温度计量领域提供了可靠的校准工具,有效解决了高温段校准的稳定性与效率难题。
