1500V储能系统的准确计量守护者-安科瑞DJSF1352-RN-6电能表
一、背景
在能源转型的时代浪潮中,大型储能电站作为维持电网稳定运行、平衡能源供需的关键基础设施,其重要性不言而喻。
然而,储能电站的有效运行离不开准确的电能计量。今天,我们将为您介绍一款专为1500V储能系统设计的电能表——DJSF1352-RN-6,它将为您的储能电站带来的能源管理体验。
二、产品介绍
1.产品概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
2.产品规格
储能系统
3 技术参数
储能系统
储能系统
4.外形及安装尺寸
储能系统
5.产品实拍图
储能系统
储能系统
储能系统
储能系统
三、配套产品
1.分流器
优点:
①简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
②高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
③直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速。
④宽波特性:它们在宽范围的温度和电流条件下都能保持稳定性。
储能系统
2.霍尔
优点:
①无接触测量:霍尔传感器通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
②适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。
③耐高温:霍尔传感器的性能不会因温度变化而受太大影响。
④灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全。
储能系统
四、产品功能
1..大型储能电站的 “准确计量专家”
在大型储能电站中,电池组的充放电状态和效率是关键指标。DJSF1352-RN-6 电能表就像储能电站的 “准确计量专家”,能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量充放电过程中的电能变化。通过准确的电能计量,电站管理人员可以清晰地了解电池组的充放电效率,及时发现并解决潜在问题,确保储能系统的有效运行。
2..充放电状态的准确监测
DJSF1352-RN-6 电能表能够实时监测电池组的充放电状态,准确测量充放电过程中的电能变化。在充电过程中,电能表可以准确测量电能的输入量,帮助管理人员了解电池组的充电进度。在放电过程中,电能表可以准确测量电能的输出量,帮助管理人员了解电池组的放电状态。通过准确的电能计量,管理人员可以及时调整充放电策略,优化储能系统的运行效率。
3.充放电效率的准确分析
DJSF1352-RN-6 电能表能够提供详细的充放电数据,帮助管理人员分析电池组的性能。通过对比不同电池组的充放电效率,管理人员可以发现性能较差的电池组,及时进行维护或更换,确保整个储能系统的有效运行。电能表还可以帮助管理人员制定合理的充放电策略,进一步提高储能系统的整体效率
