华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列由DT-9581智能工业型热像仪钳形表、DT-9889智能工业型热像仪万用表、DT-6509智能工业型三合一热像仪万用绝缘表等产品组成,具有高清热像仪融合钳形表/万用表/绝缘表功能、6000位计数显示、真有效值TRMS测量、蓝牙通讯等特点,已成为各大领域电力工程师的“好帮手”。加上该系列产品均符合CAT IV 600V、CAT III 1000V国际安规标准,在安全性、适用性和可靠性方面具有显著优势,尤其适用于电力、工业、能源及建筑电气系统的高风险场景。
值得一提的是,相比于市场上其他电力检测仪器,该系列产品通过非接触式温度监测、带电电流测量与动态检测、准确电参数测量、绝缘性能评估的功能互补,形成覆盖隐患预警、实时运行检测、基础参数分析、绝缘安全保障的全流程检测能力,可显著提升电力系统、工业设备及基础设施的检测效率,精准识别早期故障,降低运维成本,保障设备长期安全运行,为电力运维的可靠性、稳定性与经济性提供一体化解决方案。
CEM华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列集热像仪钳形表、万用表及绝缘表的四大检测功能于一体,涵盖DT-9581智能工业型热像仪钳形表、DT-9889智能工业型热像仪万用表、DT-6509智能工业型三合一热像仪万用绝缘表等产品。作为工程师们的工作“好搭档”,华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列通过单一功能到复合型检测工具,再到系统化解决方案,借助数据联动与场景适配,已在电力、工业、新能源领域实现检测效率、诊断精度与安全性的三重突破。
应用实例1-电力系统运维与故障诊断
华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列通过多参数协同检测,在电力系统中实现隐患的快速闭环管理。例如,对变电站或输电线路进行巡检时,利用该系列产品科获取温度、电流、电压及绝缘数据,无需停电即可准确定位断路器触头过热、线路过载或绝缘劣化等复合型故障,从现象到根源形成完整诊断链条。这种复合型检测大幅缩短故障排查时间,提升电网运行可靠性,同时降低传统单步检测的停电成本和安全隐患。
应用实例2-工业设备预测性维护
华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列可通过实时监测设备的温度、电流、电压及绝缘状态,交叉验证异常信号(如电机异常温升伴随电流谐波),提前预警轴承磨损、绝缘老化等潜在风险,将事后维修转变为事前干预。这种主动式维护可减少非计停机,显著延长关键设备寿命,助力企业降本增效。
应用实例3-新能源设施检测
华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列可通过热成像扫描、电参数测量与绝缘检测的协同,实现从“表观异常到“内部缺陷”的快速关联,能够高效保障新能源设施稳定运行,为新能源电站的长期收益提供技术保障。
比如,在光伏电站中,华盛昌智能工业“热成像+电力检测”系列通过热成像快速扫描结合电流、电压及绝缘参数分析,即可迅速定位热斑组件并追溯至支路连接故障;在风电场,同步监测变流器温度、输出电流与电缆绝缘状态,避免因局部过热或漏电导致的发电损失。
产品推荐
DT-9581
智能工业型热像仪钳形表
·热像仪和钳形表二合一功能
·80*80红外分辨率,50Hz图像帧频,-20C至260°C红外测温
·48mm大尺寸钳口,2.4英寸TFT彩屏显示
·6000位计数带拟条显示,真有效值测量
·非接触交流电压检测高达1000V
·K型热电偶可测温-20C至1000°℃
·支持柔性线圈电流探头,交流电流可扩展至3000A
·支持蓝牙通讯传输与ThermView+热成像软件
·符合CATIV600V,CATII1000V国际安规
DT-9889
智能工业型热像仪万用表
·内置热像仪的真有效值数字万用表
·80*80分辨率,50Hz图像帧频,-20°C至260°C红外测温
·6000位计数显示,真有效值测量
·每秒10次快速采样,具有NCV功能
·具有数据采集和趋势捕捉功能
·可选配柔性线圈,应用更广泛
·双注塑机壳,IP65防水防尘
·蓝牙连接及数据传输功能
·符合CATIV600V,CATI1000V国际安规
DT-6509
智能工业型三合一热像仪万用绝缘表
·融合热像仪功能,50Hz快速热像帧速率
·6000位显示位数,3.5英寸TFT彩色显示屏
·极化指数比测试功能,评估绝缘更准确
·绝缘电阻测试量程:125KQ-5000MQ
·绝缘电压测试量程:125V,250V,500V,1000V
·交流、交直流真有效值TRMS测量,让测量更准确
·低通滤波器功能准确测量变频马达瞬间电力
·带蓝牙通讯可和CEM华盛昌专业APP连接
