ADUM7510 5通道1kV单向数字隔离器技术手册
概述
ADuM7510 是采用 ADI 公司 iCoupler^®^ 技术的单向 5 通道隔离器。与 ADuM1510 不同,ADuM7510 的隔离额定值较低,为可以接受 1 kV 交流隔离的应用提供了一种低成本的解决方案。这些隔离器件将高速 CMOS 与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用 LED 和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的 1/10 至 1/6。
ADuM7510 隔离器提供 5 个独立隔离通道,支持最高 10 Mbps 的数据速率。每个通道的工作电压范围为 4.5 V 至 5.5 V。与其他光耦合器不同,ADuM7510 隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
数据表:*附件:ADUM7510 5通道1kV单向数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 通用单向多通道隔离
框图
Coupler
引脚配置描述
Coupler
典型性能特征
Coupler
应用信息
印刷电路板(PCB)布局
ADuM7510 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 9 )。去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{CCA1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{CCA2} )之间。电容值应为 0.01μF 至 0.1μF 。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 10mm 。另外,除非每个封装侧的接地对都靠近封装连接,否则还应考虑 Pin 1 与 Pin 8 之间以及 Pin 9 与 Pin 16 之间的连接。
Coupler
有关电路板布局指南,请参阅 AN - 1109《应用笔记:与 PCB 相关的布局》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过一个组件传播所需时间长短的参数。信号到逻辑低电平输出的传播延迟,可能与到逻辑高电平输出的传播延迟不同。
Coupler
脉冲宽度失真是指这两种传播延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间延迟匹配是指单个 ADuM7510 组件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异是指在相同条件下工作的多个 ADuM7510 组件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使较窄(~1 ns )的脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过约 1μs )时,会发送一组周期性的刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 以上的时间内未收到脉冲,则认为输入侧未通电或无功能,此时隔离器输出会被看门狗电路强制置为默认低电平状态(见表 8 )。
器件的磁场抗扰度极限由以下条件设定:变压器接收线圈中感应的电压足够大,会错误地置位或复位解码器。以下分析明确了这种情况发生的条件。对 ADuM7510 在 4.5 V 工作条件下进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.5 V 。解码器的感应阈值约为 1.0 V ,因此确定了一个 0.5 V 的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
Coupler
其中:
  • β 为磁通密度。
  • r_{n} 为接收线圈中第 n 匝的半径。
  • N 为接收线圈的匝数。
考虑到 ADuM7510 中接收线圈的几何形状,以及解码器处感应电压最大为 0.5 V (占 0.5 V 裕量的 50% )的要求,可计算出给定频率下的最大允许磁场。计算结果如图 11 所示。
Coupler
例如,在磁场频率为 1 MHz 时,最大允许磁通密度为 0.5 高斯,这会在接收线圈中感应出 0.25 V 的电压,约为解码器感应阈值的 50% ,不会导致错误输出转换。如果在传输脉冲期间出现最坏情况的极性事件,它会将接收到的脉冲从 >1.0 V 降至 0.75 V ,仍远高于解码器 0.5 V 的感应阈值。
