从内窥镜到阅片中心:AI一体机如何重塑医疗影像全链路
深度融入医疗影像诊断场景
强AI算力辅助开启诊断新时代!
在医疗影像诊断领域,CT、超声、内窥等检查手段虽已广泛应用,但传统影像分析方式却仍面临着诸多挑战。在传统阅片流程中,医师水平差异容易导致诊断结果参差不齐,而且医师需手动分析CT、MRI、超声等影像,人眼看片效率低下且易受疲劳影响,诊断质量难以恒定。为解决以上难题,智锐通创新推出医疗 AI 分析一体机:MSC-2401,为医疗影像分析带来全新的解决方案,助力医院和医师提升诊断效率与精准度,开启医疗影像智能化分析的新篇章。
医疗AI分析一体机:MSC-2401
MSC-2401是一款专为医疗影像领域打造的AI电脑一体机。定位于医疗影像设备的核心配套单元,它严格遵循医疗行业标准,聚焦高性能计算与精准显示,旨在解决医疗影像智能化改造中的硬件瓶颈。只要搭配医疗AI分析软件,便可通过 AI 算法对影像数据进行实时分析,辅助医师提升诊断效率与质量,缩短患者等待时间,推动医疗资源的优化配置。
医疗影像
技术规格与性能优势
硬件配置
·处理器:搭载 Intel 第12代 Alder Lake-H/第13代 Raptor Lake-H 酷睿处理器,i5 、i7、i9 可选, 提供强大的计算能力,确保快速处理海量影像数据。
·GPU 显卡:配备 NVIDIA 30/40 系列 MXM 显卡,支持高性能图形处理,为 AI 算法提供坚实的算力基础。
·存储与内存:8GB/16GB/32GB 内存选项,以及 256GB-4TB SSD 存储,确保数据快速读写与存储。
·数据采集:支持 HDMI IN、SDI IN 数据采集卡安装,包括4K60/50fps 采集卡、1080P60/50fps 高清采集卡等,满足不同设备的接入需求。
·显示屏:23.8英寸显示屏(后续会推出不同尺寸产品),支持4K/2K/1080P不同分辨率,以及医规屏/普规屏可选,满足不同场景下的显示需求。显示屏还具备高亮、高灰阶、高对比度特性,内置DICOM/Gamma曲线,严格符合DICOM国际标准,确保影像显示的精准度。
医疗影像
创新式设计
·独立散热系统:采用CPU及GPU两套独立散热系统,通过热管+涡轮风扇进行热传导及散热,有效解决高算力设备在运行过程中产生的热量问题,确保设备在长时间高负荷运行下依然稳定可靠。
·一体化抽拉模块:CPU、GPU、散热设计为一体化抽拉模块,无需拆机即可快速更换升级,大大简化了组装、维修与升级流程,工程师直呼 “太省心”!
医疗影像
应用场景与解决方案
医疗内窥镜图像AI分析:MSC-2401 可实时接收内镜影像数据,通过 AI 算法进行异物检测与病灶定位。针对硬镜,可进行异物检测与识别;针对软镜,可进行病灶检测与定位,并对部位进行智能分区与AI数据分析测量,辅助医生实现早发现、早诊断、早治疗。
内窥镜手术导航:在内镜手术中,MSC-2401 可提供精准的手术导航。通过与内镜设备的联动,实时接收影像数据并通过 GPU 加速分析,辅助医师精准定位病灶,提升微创手术的安全性与效率。
医疗影像
超声图像AI分析:MSC-2401 可对接超声设备,对超声图像进行实时 AI 处理。在智能超声诊断仪扫描时,AI 软件可自动识别与标记可疑病灶,并对可疑处进行更细致的诊断流程,辅助医生进行诊断决策。
DR/CT/MRI图像AI分析:MSC-2401 支持多模态影像分析,可对 DR、CT、MRI 等影像数据进行智能解读。通过AI算法对影像数据进行实时分析,辅助医师提升诊断效率与质量,降低漏诊误诊率。
其他应用:MSC-2401 还可应用于医疗手推车、办公、骨密度仪、医疗显微镜等场景,提供图文报告系统、资料输入与查询、查房、搜索信息、临床教学、数据处理等功能,满足医疗行业的多样化需求。
医疗影像
市场定位与产品优势
市场定位:MSC-2401 主要针对医疗影像 AI 分析、内窥镜手术导航等场景,为众多医疗影像设备升级提供硬件方案。它致力于成为医疗影像智能化分析领域的领导者,辅助医师看片,提高看片的效率及质量,为医师提供可靠的诊断辅助。
医疗影像
产品优势:
·高性能:凭借强大的硬件配置与先进的AI算法,MSC-2401可提供精准、高效的影像分析服务,提升诊断效率与质量。
·小型化设计:MSC-2401 体积小巧,能够节省空间,适用于各种医疗场景。
·高集成性:采用一体化设计,集成了高性能计算机、显卡、显示屏等组件,便于部署与集成。
医疗影像
·符合医规标准:MSC-2401 通过了GB9706、IEC-60601 等医疗行业标准认证,以及二类医疗器械注册认证,确保设备在医疗环境中的安全性与稳定性。同时,产品还具备防滴水和溅血设计,表面采用抗菌处理技术,有效抑制细菌和霉菌的滋生,提供长效的抗菌保护,避免交叉感染。
·灵活安装:支持桌面式可升降旋转支架安装或可调悬臂支架安装,满足不同场景下的应用需求。
医疗影像
未来展望与行业影响
随着 AI 技术的不断发展与医疗行业的智能化转型,医疗影像分析将迎来更加广阔的发展前景。智锐通将继续深耕医疗影像领域,不断优化产品性能与用户体验,为医疗行业提供更多创新解决方案。我们也会在未来进一步拓展医疗 AI 一体机的应用场景,加强与医疗机构的合作,推动医疗影像智能化分析技术的普及与应用。我们相信,在未来的发展中,医疗 AI 一体机将成为医疗影像智能化分析领域的重要力量,推动医疗行业的进步与发展,为人类的健康事业做出更大的贡献。
医疗影像
智锐通医疗 AI 分析一体机:MSC - 2401,凭借其强大的性能和专业的设计,能够深度融入医疗影像诊断流程,为医师提供可靠的诊断辅助,为患者带来更优质的医疗服务。当 AI 开始理解影像,或许医生才真正有机会专注于‘治愈’的本质,而我们希望这款医疗AI 分析一体机就是推动医生更专注本质的开始,共同推动医疗行业的进步和发展,迎接更加智能、高效的诊断新时代。
