概述
自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自定义键盘可以增强用户输入的安全性,避免敏感信息被截取或者泄露。本文介绍了自定义键盘的实现,并结合自定义键盘和系统键盘的切换、自定义键盘的布局避让等场景,介绍了自定义键盘的实际使用方式。
自定义键盘的实现
自定义键盘的实现包括以下5个步骤:
自定义键盘布局实现
输入控件绑定自定义键盘布局
自定义键盘输入控制
自定义键盘光标控制
自定义键盘弹出与收起
自定义键盘布局实现
自定义键盘的布局以自定义组件的方式呈现,根据具体业务场景由开发者实现。自定义键盘的高度通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,默认铺满屏幕。
@Component
export struct CustomKeyboard {
build() {
Column() {
// 修改自定义组件根节点的height属性
.height($r('app.float.keyboard_total_height'))
输入控件绑定自定义键盘布局
输入控件(TextArea、TextInput、RichEditor、Search)支持通过customKeyboard属性绑定自定义键盘布局。绑定自定义键盘后,输入控件获取焦点时,不会拉起系统键盘,而是加载指定的自定义键盘。本文后续以TextInput控件为例进行介绍。
代码示例如下:
build() {
Column() {
TextInput({
placeholder: '绑定自定义键盘',
text: this.inputText,
controller: this.textInputController
// 绑定自定义键盘布局
.customKeyboard(this.customKeyboard())
@Builder
customKeyboard() {
CustomKeyboard()
自定义键盘输入控制
自定义键盘可以拦截手势事件,通过对状态变量的修改,实现文本的输入。
以英文键盘为例,监听EnglishButton的onClick事件,修改状态变量。
@Component
struct EnglishButton {
@Consume inputText: string;
build() {
Button(this.getEnglishText(this.item), { type: ButtonType.Normal })
.onClick(() => {
// 拦截自定义键盘按钮的点击事件,根据业务场景修改状态变量
this.inputText = this.keyBoardController.onInput(this.getEnglishText(this.item));
通过对状态变量inputText的修改,实现文本输入。
@Component
export struct TextInputComponent {
@Provide inputText: string = '';
build() {
Column() {
TextInput({
自定义键盘光标控制
通过监听TextInput的onTextSelectionChange生命周期,获取初始光标位置、文本输入后,调用TextInputController的caretPosition方法,设置最终光标位置。
获取光标位置:
TextInput({
// 监听光标位置变化
.onTextSelectionChange((start: number, end: number) => {
this.keyBoardController.setCaretPosition(start, end);
设置光标位置:
onChange(value: string) {
this.text = value;
if (this.keyBoardType !== Constants.SYSTEM_KEYBOARD) {
// 设置光标位置
this.textInputController?.caretPosition(this.targetCaretPos);
自定义键盘弹出与收起
通过对焦点进行控制,可以实现键盘的弹出和收起。开发者也可以通过TextInputController的stopEditing方法控制键盘关闭,下面的自定义键盘示例中,点击确认按键关闭自定义键盘。
onInput(value: string): string {
switch (value) {
case '确定':
this.textInputController?.stopEditing();
break;
return this.text;
自定义键盘和系统键盘的切换
当需要实现同一个输入框内可以切换自定义键盘和系统键盘时,可以通过如下方式实现:
Tab栏点击“123”、“ABC”按钮,this.isCustomKeyboardAttach为true,TextInput绑定自定义键盘;点击“中文”按钮,this.isCustomKeyboardAttach为false,切换系统键盘。
TextInput({
.customKeyboard(this.isCustomKeyboardAttach ? this.customKeyboard() : null)
自定义键盘的布局避让
使用系统提供的自定义键盘避让功能
为了确保输入框不被自定义键盘挡住,系统默认提供了输入框避让自定义键盘的能力。在TextInput组件的customKeyboard属性设置supportAvoidance为true,开启系统提供的自定义键盘避让功能。
TextInput({
.customKeyboard(this.customKeyboard(), { supportAvoidance: true })
系统默认的自定义键盘避让功能只能保证输入框不被遮挡,输入框下方的组件可能会被自定义键盘挡住,如上图中所示,输入框下方的tab栏被自定义键盘挡住。为解决这一问题,需要开发者自己实现自定义键盘的避让功能。
开发者自己实现自定义键盘的避让功能
开发者需要监听自定义键盘根节点的onAreaChange生命周期,获取自定义键盘的高度,根据实际场景设置布局的避让。
总结
自定义键盘作为可定制化输入解决方案,通过模块化架构实现系统键盘的功能替代,其核心价值在于支持按键布局的重构与界面功能的自定义配置,同时集成场景化功能扩展模块,显著提升键盘输入效率与操作舒适度,构建输入数据链路防护体系,有效规避敏感信息泄露风险。
