ADuM3210/ADuM3211双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性技术手册
概述
ADuM3210/ADuM3211均为采用ADI公司iCoupler^®^技术的双通道数字隔离器。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
**iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3210/ADuM3211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高达25 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。相比ADuM3200/ADuM3201的默认输出高电平特性,ADuM3210/ADuM3211隔离器具有默认输出低电平特性。ADuM3210W和ADuM3211W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。
与[ADuM1200]/[ADuM1201]隔离器相比,ADuM3210/ADuM3211隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3210/ADuM3211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记[AN-793:]“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
数据表:*附件:ADuM3210 ADuM3211双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性技术手册.pdf
应用
  • 尺寸至关重要的多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
  • 数字现场总线隔离
  • 栅极驱动接口
  • 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
特性
  • 增强的系统级ESD性能符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 默认低电平输出
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 低功耗工作
    • 5 V工作电压(请参考数据手册)
    • 3.3 V工作电压(请参考数据手册)
  • 高数据速率:DC至25 Mbps (NRZ)
功能框图
adum3210
引脚配置描述
adum3210
典型性能特征
adum3210
应用信息
印刷电路板布局
ADuM3210/ADuM3211数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦。去耦电容值应为0.01μF至0.1μF。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过2mm。
有关电路板布局指南,请参阅AN - 1109《应用笔记:与印刷电路板相关的布局》。
系统级静电放电(ESD)注意事项及增强功能
系统级可靠性(例如,符合IEC 61000 - 4 - x标准)取决于系统设计,而系统设计因应用而异。ADuM3210/ADuM3211集成了许多增强功能,以降低对系统设计的依赖,从而实现更可靠的ESD性能。这些增强功能包括:
  • 在所有输入/输出引脚上添加ESD保护轨,以减小输入/输出几何形状。
  • 键合线电感的影响降至最低。
  • 通过在PMOS和NMOS器件之间采用保护和隔离技术,最大限度地减少CMOS器件中的串扰效应。
  • 使用45°角的电源引脚走线,消除高电场集中区域。
  • 通过在每个电源引脚与其相应的地之间采用更大的ESD钳位,防止电源引脚金属迁移。
尽管ADuM3210/ADuM3211具有改进的系统级ESD可靠性,但它们仍依赖于稳健的系统级设计。如需详细了解电路板布局和系统级设计方面的注意事项,请参阅AN - 793《应用笔记:采用iCoupler隔离产品的ESD/闩锁注意事项》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过一个组件传播所需时间的参数。信号到逻辑低电平输出的传播延迟,可能与到逻辑高电平输出的传播延迟不同。
adum3210
脉冲宽度失真是指这两种传播延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间延迟匹配是指单个ADuM3210/ADuM3211器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异是指在相同条件下工作的多个ADuM3210/ADuM3211器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使较窄(~1 ns )的脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑1持续超过约2μs )时,会发送一组周期性的刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约5μs以上的时间内未收到脉冲,则认为输入侧未通电或无功能,此时隔离器输出会被看门狗电路强制置为默认低电平状态(见表34和表35 )。
ADuM3210/ADuM3211对外部磁场具有抗扰性。ADuM3210/ADuM3211的磁场抗扰度极限由以下条件设定:变压器接收线圈中感应的电压足够大,会错误地置位或复位解码器。以下分析明确了这种情况发生的条件。对ADuM3210/ADuM3211在3V工作条件下进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于1.0 V 。解码器的感应阈值约为0.5 V ,因此确定了一个0.5 V的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
adum3210
其中:
  • β为磁通密度(高斯)。
  • **r_{n}**为接收线圈中第n匝的半径(厘米)。
  • N为接收线圈的匝数。
考虑到ADuM3210/ADuM3211中接收线圈的几何形状,以及解码器处感应电压最大为0.5 V (占0.5 V裕量的50% )的要求,可计算出给定频率下的最大允许磁场。计算结果如图13所示。
adum3210
