TPS61280E 具有真正旁路和 1.2V I/O 逻辑的 4.8V、4.5A DC/DC 升压转换器数据手册
TPS6128xD/E 器件为由锂离子、富镍、硅负极、锂离子或 LiFePO4 电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对智能手机或平板电脑等单节便携式应用进行了优化。
TPS6128xD/E 用作高功率预稳压器,可延长电池运行时间并克服供电系统的输入电流和电压限制。
*附件:tps61280e.pdf
在关断模式下,TPS6128xD/E 以真正的直通模式运行,静态功耗仅为 3μA,可实现最长的电池保质期。
在运行期间,当电池处于良好的充电状态时,低电阻、高效的集成直通路径将电池连接到供电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压低于所需的最小系统电压,则器件将无缝过渡到升压模式,以使用电池的全部容量。
特性
  • 2.3 MHz 工作频率下效率为 95%
  • 低 I Q 直通模式下的静态电流为 3μA
  • 2.3 V 至 4.8 V 的宽 V IN 范围
  • I OUT ≥ 4A(峰值),V OUT = 3.35V,V IN ≥ 2.65V
  • 集成直通模式 (35 mΩ)
  • 可编程谷值电感器电流限制和输出电压
  • 关断期间的真正直通模式
  • 一流的线路和负载瞬态
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 使用片上 E 2PROM(写保护)进行原位定制
  • 两个接口选项:
    • I 2C 兼容 I/F,高达 3.4 Mbps (TPS61280D/E)
    • 简单的 I/O 逻辑控制接口
  • 热关断和过载保护
  • 总解决方案尺寸< 20 mm 2,厚度低于 1 mm
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 概述
TPS61280E是一款低静态电流、宽输入电压范围的电池前端DC/DC转换器,专为单节锂离子电池、富镍电池和硅基阳极电池应用设计。该转换器具有高效率、小尺寸和多种保护功能,适用于智能手机、平板电脑以及2.5G、3G、4G数据卡等便携式设备。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在2.3MHz操作频率下,效率可达95%。
  • 低静态电流‌:在低IQ直通模式下,静态电流仅为3μA,延长电池待机时间。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至4.8V的输入电压范围,适应不同电池状态。
  • 高输出电流能力‌:在VOUT=3.35V时,峰值输出电流可达4A(VIN≥2.65V)。
  • 集成直通模式‌:在电池电压足够高时,通过低内阻直通路径连接电池和系统,提高效率。
  • 可编程功能‌:支持通过I²C接口或简单I/O逻辑控制接口进行编程,包括输出电压和电感电流限制等。
  • 热保护和过载保护‌:内置热关断和过载保护功能,确保设备安全。
3. 应用领域
  • 单节锂离子电池、富镍电池、硅基阳极电池供电的智能手机和平板电脑
  • 2.5G、3G、4G数据卡
  • 需要高峰值功率负载的电流限制应用
4. 功能描述
  • 自动模式切换‌:根据输入电压和负载需求,自动在升压模式和直通模式之间切换。
  • 动态电压管理‌:通过VSEL引脚动态调整输出电压,以优化系统性能。
  • 低纹波轻载PFM模式‌:在轻载条件下,采用PFM模式降低纹波和功耗。
  • 在片E²PROM‌:支持通过I²C接口对配置参数进行编程,并可将配置存储在非易失性E²PROM中。
  • 快速瞬态响应‌:提供最佳的负载和线路瞬态响应,确保系统稳定运行。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用电感值在200nH至800nH范围内的电感器,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:根据输出纹波要求选择合适的陶瓷电容,推荐总有效电容值不小于10μF。
  • 布局建议‌:遵循最佳布局实践,确保关键元件(如电感、电容和IC)之间的连接尽可能短,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS61280E采用16引脚芯片级封装(CSP),尺寸为1.66mm x 1.66mm,提供高密度和小尺寸的解决方案。具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
