ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
概述
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
数据表:*附件:ADuM7440 ADuM7441 ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册.pdf
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装。大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。除了节省空间之外,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的价格要低于2.5kV或5kV隔离器,适用于仅需基本隔离的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和两种数据速率(请参考订购指南),最高达25 Mbps。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
  • 通用多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器工业现场总线隔离
特性
  • 16引脚小型QSOP封装
  • 1000 V rms隔离额定值
  • 低功耗工作
  • 5 V电源
    • 每个通道2.25 mA(最大值,0 Mbps至
      1 Mbps)
    • 每个通道11.5 mA(最大值,25 Mbps)
  • 3.3 V电源
    • 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至
      1 Mbps)
    • 每个通道8.25 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证UL 1577:1分钟1000 V rms
功能框图
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
数字隔离器
数字隔离器
典型性能特征
数字隔离器
应用信息
印刷电路板布局
ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 8 )。去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{CC1} )、Pin 8 和 Pin 10(针对 V_{CC2} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{CC3} )之间。电容值应为 0.01μF 至 0.1μF 。V_{CC1}V_{CC2}V_{CC3} 电源引脚应连接在一起。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20mm 。
数字隔离器
在涉及高共模瞬变的应用中,务必使电路板布局(跨隔离栅)的设计将耦合降至最低。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
有关电路板布局指南,请参阅 AN - 1109《应用笔记:与印刷电路板相关的布局》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过器件传播所需时间的参数。高到低转换的输入 - 输出传播延迟时间,可能与低到高转换的传播延迟时间不同。
数字隔离器
脉冲宽度失真是这两个传播延迟值之间的最大差值,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间匹配指的是单个 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异指的是在相同条件下工作的多个 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使窄(~1ns )脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过 1μs )时,会发送一组刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 内未收到脉冲,输入侧内部电路会被视为未通电或无功能,隔离器输出会被看门狗定时器强制置为默认高电平状态。
ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 的磁场抗扰度由变化的磁场决定,该磁场会在变压器接收线圈中感应出电压,感应电压大到足以错误地置位或复位解码器。以下分析明确了可能出现这种情况的条件。对 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 的 3V 工作条件进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.0V 。解码器的感应阈值约为 0.5V ,因此确定了一个 0.5V 的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
数字隔离器
其中:
  • β 为磁通密度(高斯)。
  • r_{n} 为接收线圈中第 n 匝的半径(厘米)。
  • N 为接收线圈的匝数。
考虑到 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 中接收线圈的几何形状,以及解码器处感应电压最大为 0.5V (有 0.5V 的裕量)的要求,可计算出给定频率下的最大允许磁场。计算结果如图 18 所示 。
数字隔离器
