TPS61253E 3.8MHz、5.25V/4A 升压转换器,采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装数据手册
TPS61253x 器件为电池供电的便携式 应用提供电源解决方案。该器件的输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V (TPS61253A) 或 2.5 V 至 5.5 V (TPS61253E),支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 4.5 V、4.7 V、5 V、5.2V 和 5.25 V 的不同固定输出电压版本。TPS61253x 支持从放电至 3V 的电池获得高达 1500mA 的负载电流。
TPS61253x 以 3.8MHz 的典型开关频率运行。TPS61253x 可在自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式下灵活配置。Auto PFM 模式可以受益于轻负载下的高效率。强制 PWM作可以使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式在任何负载条件下都保持开关频率始终大于 25 kHz,以避免噪声。
*附件:tps61253e.pdf
TPS61253x 具有内置的 600μs 软启动功能,可避免启动时的浪涌电流。当输出短路时,器件进入打嗝模式,并在短时间释放后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,最大消耗 1.3μA 电流。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围(启动>2.6V、TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.2 V / 5.25 V
  • 集成两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • IOUT ≥ VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时连续 1500mA (TPS61253A)
  • IOUT ≥ VOUT = 5.25 V 且 VIN ≥ 3 V 时连续 1500mA (TPS61253E)
  • 来自输入的 42μA 静态电流
  • 4A 开关谷值电流限制
  • 3.8MHz 开关频率
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 输出电压精度
  • 600μs 软启动时间
  • 打嗝模式短路保护
  • 关机时负载断开
  • 热关断
  • 总解决方案尺寸 < 25 mm 2
参数
WCSP
方框图
WCSP
1. 概述
TPS61253E是一款高效、紧凑的升压转换器,专为便携式应用设计,如智能手机、便携式扬声器、USB充电端口和NFC功率放大器(PA)供电等。该转换器提供宽输入电压范围,固定输出电压选项,以及高达4A的输出电流能力。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压范围(启动电压>2.6V)。
  • 固定输出电压‌:提供4.5V、4.7V、5.0V、5.2V和5.25V的固定输出电压选项。
  • 高输出电流‌:在VOUT=5.25V时,连续输出电流可达1500mA(VIN≥3V)。
  • 高效率‌:采用3.8MHz的开关频率,结合自动脉冲频率调制(PFM)/强制脉冲宽度调制(PWM)模式,实现高效率。
  • 低静态电流‌:仅42μA的静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 多种工作模式‌:支持自动PFM、强制PWM和超声模式,以满足不同负载条件下的效率需求。
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护和负载断开功能,确保转换器安全可靠。
3. 应用领域
  • 智能手机
  • 便携式扬声器
  • USB充电端口
  • NFC PA供电
  • 锂电池至5V电源转换
4. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载情况自动切换工作模式,以优化效率。
  • 超声模式‌:保持开关频率始终高于25kHz,避免在轻载条件下产生可听噪声。
  • 软启动功能‌:内置600μs软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 负载断开‌:在关机状态下,完全断开负载与输入端的连接,防止电池放电。
  • 可编程性‌:通过MODE引脚选择操作模式(Auto PFM、强制PWM、超声模式)。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用电感值在0.33μH至1.3μH范围内的电感器,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:根据输出纹波要求选择合适的陶瓷电容,推荐总有效电容值在3.5μF至30μF之间。
  • 布局建议‌:确保关键元件(如电感、电容和IC)之间的连接尽可能短,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS61253E采用1.2mm x 1.3mm的WCSP封装,提供高密度和小尺寸的解决方案。具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
