TPS62876-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 是引脚对引脚、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
TPS6287x-Q1 系列实现了一种增强型 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
*附件:tps62876-q1.pdf
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚选择,并且可以设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • –40°C 至 150°C 结温范围
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:15A、20A、25A 和 30A
  • 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 通过 VSEL 引脚选择启动输出电压
  • 通过 FSEL 引脚可选择 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的开关频率
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 差分远程感应
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
接口
方框图
接口
1. 概述
TPS62876-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压转换器,支持高达25A的输出电流。该转换器采用增强型DCS控制方案,结合了快速瞬态响应和固定频率操作,适用于ADAS摄像头、传感器融合、环绕视图ECU等高性能处理器核心供电。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的工作温度范围。
  • 高输出电流‌:单芯片支持高达25A的连续输出电流,可通过堆叠配置进一步增加输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至6V的输入电压,适应汽车电池系统的电压波动。
  • 快速瞬态响应‌:采用增强型DCS控制方案,提供快速的负载瞬态响应。
  • 高精度输出‌:输出电压精度达到±0.8%,满足高性能处理器的严格要求。
  • 可编程性‌:通过I2C接口实现输出电压、软启动时间、工作模式等参数的可编程控制。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过压保护、过流保护等,确保转换器在恶劣环境下的可靠运行。
3. 应用领域
  • ADAS摄像头
  • ADAS传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合和可重构集群
  • 头单元、远程信息处理控制单元
4. 功能描述
  • 增强型DCS控制‌:结合快速瞬态响应和固定频率操作,提供稳定的输出电压和快速的负载瞬态响应。
  • I2C接口‌:支持输出电压、软启动时间、工作模式等参数的可编程控制,方便用户根据实际应用需求进行调整。
  • 堆叠操作‌:支持多个转换器堆叠使用,以增加输出电流或分散功率耗散。
  • 远程电压感测‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现远程电压感测,提高输出电压的准确性。
  • 热预警和热关断‌:内置热传感器,当结温超过设定阈值时自动关断转换器,防止过热损坏。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化转换器的瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:选择合适的输出电容值,以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。
  • 布局建议‌:确保关键元件(如电感、电容和IC)之间的连接尽可能短,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS62876-Q1采用RZV(WQFN-24)封装,提供高密度和小尺寸的解决方案。具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH®工具进行电源设计。
