TPS62A06A 采用 SOT-563 封装的具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6 A 输出电流的开关。在中到重负载下,该器件以 2.2MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的 TPS62A06A 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
*附件:tps62a06a.pdf
TPS62A06 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。该器件采用 SOT563 封装。
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 15mΩ/10mΩ 低 R DSON 开关 (6A)
  • 25μA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式作
  • 2.2MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • TLV62585 引脚对引脚兼容
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 概述
TPS62A06A是一款6A高效同步降压转换器,适用于宽输入电压范围(2.5V至5.5V),输出电压可调(0.6V至VIN)。该转换器采用SOT563封装,提供高效率和紧凑的解决方案,适用于多功能打印机、机顶盒、TV应用、IP网络摄像头、无线路由器、固态硬盘以及电池供电应用等。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至5.5V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器实现0.6V至VIN的可调输出电压。
  • 低静态电流‌:25µA的静态电流,有助于降低待机功耗。
  • 高精度反馈‌:1%的反馈精度,确保输出电压稳定。
  • 多种工作模式‌:支持100%占空比模式、强制PWM模式和省电模式,以适应不同负载条件。
  • 保护功能‌:包括过流保护(HICCUP模式)、热关断保护和输出放电功能,提高系统可靠性。
  • 小尺寸封装‌:采用1.6mm x 1.6mm的SOT563封装,节省板上空间。
3. 应用领域
  • 多功能打印机
  • 机顶盒
  • TV应用
  • IP网络摄像头
  • 无线路由器
  • 固态硬盘
  • 电池供电应用
  • 通用点负载电源
4. 功能描述
  • 同步整流‌:使用低RDS(ON)的内部MOSFET开关,提高转换效率。
  • 多种工作模式‌:
    • 100%占空比模式‌:适用于低输入-输出电压差的应用场景。
    • 强制PWM模式‌:在整个负载范围内保持恒定的开关频率。
    • 省电模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低功耗。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 过流保护‌:采用HICCUP模式进行过流保护,防止器件损坏。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关断转换器以保护器件。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,需确保反馈网络稳定且噪声小。
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS62A06A采用SOT563封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH®工具进行电源设计。
