广州颐能打造基于开源鸿蒙的星闪配电感知解决方案
用户单位:长园共创电力安全技术股份有限公司
伙伴单位:广州润和颐能软件技术有限公司
应用场景
作为面向数字能源领域、输出软硬件一体化整体解决方案的专业服务商,2023年起广州润和颐能软件技术有限公司(简称“广州颐能”)凭借对物联操作系统根技术的深厚积淀,深入开展电力物联网体系化基础研究、探索开源技术创新应用,为电力产业链装备升级做出有力贡献,成为推动开源鸿蒙在电力行业落地应用的崭新力量。
针对配电场景中数据传输不稳定、感知设备繁杂、安全防护不足等痛点,广州颐能深度融合开源鸿蒙与星闪技术,打造了“基于开源鸿蒙的星闪配电感知解决方案”,以“端-边-云”协同架构和生态产品矩阵,构建安全高效的运维感知网络,重塑配电智慧运维模式,为行业客户带来降本增效的显著价值。方案满足四大核心需求:
(一)环境监测与联动治理:通过部署温湿度、水浸、烟雾等多类型传感器,依托开源鸿蒙分布式架构实现设备自动组网与协同决策。当检测到CH4超标或温度异常时,系统结合星闪技术的微秒级抖动控制和抗干扰特性,实时触发风机、空调等设备联动,确保配电环境安全稳定。
(二)设备状态精准监测:利用开源鸿蒙轻量化内核支持多架构传感器无缝接入,结合星闪技术单网络80节点组网能力,实现变压器振动、局放等关键参数的实时采集与边缘计算分析。通过AI算法预测潜在故障,准确率提升50%,为电力设备运维提供可靠数据支持。
(三)视频安防一体化管控:集成4K球型/枪型摄像头与AI分析模块,通过开源鸿蒙轻量化内核优化视频编解码效率。星闪技术的大带宽和低时延特性保障视频流实时传输,结合物理层国密算法实现端到端安全加密,构建智能分析、快速响应和安全防护的全方位安防体系。
(四)多终端协同控制:在配电复杂电磁环境中,星闪技术以多点时钟同步精度±20ns支撑设备集群控制,确保配电房多终端实时响应,实现故障定位、负荷调整等操作,提升运维效率和系统可靠性。
解决方案
1. 星闪模组集成于各类传感器、摄像头及联动设备,通过开源鸿蒙分布式软总线实现即插即用,简化部署流程。环境检测终端与设备状态监测终端采用星闪通信,确保数据采集的实时性与可靠性。
2. 配电网关基于开源鸿蒙轻量系统,管理南向设备数据,并转换为云平台标准物模型。视频监控设备(球型/枪型摄像头、NVR)通过星闪技术实现低时延视频回传,并支持本地AI分析。
3. 对接南方电网全域物联网平台与视联平台,实现环境、状态、视频数据融合分析。星闪技术通过电力监控系统等保四级认证,依靠该全栈安全机制可保障云端数据的安全存储与访问。
操作系统
方案架构图
基于开源鸿蒙的星闪配电感知解决方案技术优势
1. 超高可靠:星闪模组在强电磁干扰环境下保持稳定通信,确保配电房等复杂场景的数据传输不中断。
2. 精准同步:纳秒级时钟同步精度支撑设备集群控制,如多风机协同调节、视频流同步存储等场景。
3. 规模连接:单网络支持80节点接入,满足配电物联网传感器规模化组网需求。
4. 全栈安全:通过星闪技术的物理层国密算法实现设备接入认证与端到端数据加密,融合开源鸿蒙分布式安全架构的"端侧可信根+链式认证"机制,构建"终端身份强认证-数据传输抗干扰-云端存储全加密"全链路安全可信闭环。
客户价值
(一)云侧价值:依托开源鸿蒙标准化物模型转换能力,实现环境、状态、视频三源异构数据在云平台的高效融合。可结合历史数据与实时监测结果,将星闪采集的精准可信数据转化为策略优化依据,生成物联网平台动态负荷预测图谱,以便管理人员及时优化该区域电网的调度策略,降低过载风险。
(二)边侧价值:基于开源鸿蒙轻量系统的边侧网关,可对星闪模组采集的局放信号等环境数据进行本地化频谱分析,如实时识别变压器绝缘缺陷,并直接触发告警、启动备用电源切换,处置效率较传统云端回传模式提升60%,有效降低对云端算力的依赖,提升边缘侧实时响应能力与运维效率。
(三)端侧价值:依托开源鸿蒙分布式软总线技术与星闪全程加密传输特性,实现端侧海量终端“即插即用”低成本部署,配电网全域终端互联互通、安全存储与上传,并规避数据泄露隐患。同时,在冰雪、高温、雷击等极端工况下,搭载星闪模组的环境监测终端仍可保持稳定通信及感知能力,一线工作人员可对多类别终端进行协同控制、精准调整负荷分配,有效降低人力成本与设备维护成本。
项目成果
2024年以来,适配开源鸿蒙的1000+台星闪传感器等终端设备,在广东等多个省份配电站房成功商用部署,实现设备“即插即用”与自动组网,显著提升了配电物联网运维管理效率。
