多个大棚LORA数据采集与集中管理系统方案
一、方案概述
在现代农业工厂化生产模式下,多个大棚协同作业成为提升农产品产量与质量的重要方式。然而,传统大棚管理依赖人工巡检,存在数据采集滞后、管理效率低、环境调控不精准等问题,难以满足规模化、精细化生产需求。
LORA通信技术具有低功耗、远距离传输、强穿透性等特点,适用于大棚分散、空间广阔的场景。通过在大棚内部署 LORA 终端设备采集环境数据,将数据传输到工业智能网关实现数据的汇聚、处理与上传,结合大棚管理平台,能欧提供覆盖大棚环境监测、设备智能控制、数据统计分析等功能,助力实现大棚生产的智能化、高效化与精准化管理,降低人力成本,提升农作物产量与品质。
二、系统架构搭建
(一)现场设备层
该层主要由各类传感器和PLC组成:温湿度传感器、光照强度传感器、土壤湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、土壤 pH 值传感器以及电动卷帘机、通风风机、灌溉电磁阀等PLC。
(二)LORA采集层
通过多个大棚内部署物通博联LORA智能终端,通过无线信号将数据发送至中控室的工业智能网关中,随后网关进行边缘计算后再将数据对接到现场监控大屏和远程监控云平台中。
数据采集
(三)管理平台层
平台端提供丰富的可视化界面,以图表、地图、仪表盘等形式直观展示各个大棚的实时环境数据、设备运行状态、报警信息等。管理人员可以通过电脑、手机等终端设备,随时随地访问平台,实时掌握所有大棚的运行情况,并进行远程控制和管理决策。
三、实现功能
1、通过采集各类传感器,实现对大棚内温度、湿度、光照强度、土壤湿度、二氧化碳浓度、土壤 pH 值等多参数的实时监控,数据采集频率可根据需求灵活调整。
2、将采集到的环境数据以直观的可视化界面呈现,包括实时数据、历史曲线对比、数据统计报表等。同时,利用地图功能展示各个大棚的位置及当前环境状态。
3、实时监测大棚内各类传感器和执行设备的运行状态,包括设备的在线 / 离线状态、工作模式、故障信息等,汇总形成设备看板,实现统筹管理与及时运维。
4、为每个监测参数预设合理的阈值范围,当采集数据超出阈值时,立即触发报警机制。通过短信、邮件、微信等多种方式,及时通知相关管理人员。
5、可通过管理平台,远程手动控制大棚内的电动卷帘机、通风风机、灌溉电磁阀、补光灯等设备,也能远程设置定时命令,实现水泵、电机的自动启停。
6、通过分析不同时间段、不同大棚的环境数据,找出影响农作物生长的关键因素,为优化大棚管理策略提供依据,据此调整种植大棚的环境参数或生产管理模式。
