ADM2582E/ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
概述
ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。内部集成隔离式DC-DC电源,无需外加DC-DC隔离模块。
器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
这些器件集成ADI公司的 iCoupler^®^ 技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和ADI公司的 isoPower DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。
这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围,提供20引脚、宽体SOIC封装。
ADM2582E/ADM2587E包含 isoPower 技术,应用高频率开关元件通过变压器实现转换功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记AN-0971: isoPower 器件的辐射控制。
数据表:*附件:ADM2582E ADM2587E 2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全 半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成 isoPower^®^ 的隔离式DC/DC转换器
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合ANSI/TIA/ EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:16 Mbps
  • 工作电压:5 V或3.3 V
  • 总线最多支持与256个节点连接
  • 开路和短路故障保护接收器输入
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • 符合VDE标准证书
      – DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2): 2003-01
      – VIORM = 560 V 峰值
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 高集成度,20引脚,宽体SOIC封装
框图
adm2587e
引脚配置描述
adm2587e
典型性能特征
adm2587e
测试电路
adm2587e
典型应用
ADM2582E/ADM2587E用于全双工RS - 485节点的一个示例应用,如图40所示电路原理图。关于该电路中电容的推荐布局以及电磁干扰(EMI)相关内容,可参考“印刷电路板布局”和“电磁干扰”部分。终端电阻(R_T )的放置取决于节点位置和网络配置。若需RS - 485/RS - 422电路实现方面的应用指导,可参考AN - 960《应用笔记:RS - 485/RS - 422电路实现指南》 。
图41和图42展示了ADM2582E/ADM2587E在半双工和全双工RS - 485网络中的典型应用,最多可连接256个收发器到RS - 485总线。为减少反射,在接收端以其特性阻抗端接,且尽量缩短总线主干长度。对于半双工操作,这意味着线路两端都需端接,因为任一端都可能作为接收端 。
adm2587e
adm2587e
