TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 至 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
TPS631012 和 TPS631013 是采用微型晶圆芯片尺寸封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围,为系统预稳压器和稳压器提供电源解决方案。
根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,TPS631012 和 TPS631013 会自动以升压、降压或 3 周期降压-升压模式运行。模式之间的转换以定义的占空比进行,并避免了模式内不必要的切换,以减少输出电压纹波。8μA 静态电流和省电模式可在轻负载至空载条件下实现最高效率。
*附件:tps631012.pdf
这些器件在 WCSP 中提供非常小的解决方案尺寸。
特性
  • 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
    • 器件输入电压> 1.65V,用于启动
  • 1.0V 至 5.5V 输出电压范围(可调)
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 2A IOUT,VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V
    • 1.5A IOUT,VIN ≥ 2.7V,VOUT = 3.3V
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 8μA 典型静态电流
    • 可配置自动省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率作,开关频率为 2MHz
  • 安全和坚固的作特点
    • 过流保护和短路保护
    • 集成软启动,主动提升采用
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 内部 EN 的默认设置
    • TPS631012 和 TPS631012X (X=1,2,3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013:CONVERTER_EN = 1
  • 小解决方案尺寸
    • 小型 1μH 电感器
    • 1.803 毫米 × 0.905 毫米 WCSP 封装
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 概述
TPS631012是一款高效率、小尺寸的降压-升压(Buck-Boost)转换器,支持1.6V至5.5V的宽输入电压范围,并提供1.0V至5.5V的可调输出电压。该转换器采用峰值电流模式控制,具有自动省电模式和强制PWM模式,适用于TWS耳机、系统预调节器、点负载调节等多种应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.6V至5.5V,启动电压大于1.65V。
  • 可调输出电压‌:1.0V至5.5V,步长为25mV。
  • 高输出电流能力‌:峰值开关电流可达3A,具体输出电流根据输入电压和输出电压不同而变化。
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率,特别适合轻载至无载条件。
  • 小尺寸封装‌:采用1.803mm x 0.905mm的WCSP封装。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过温保护、过压保护等。
  • I2C接口‌:支持通过I2C接口进行配置和监控。
  • 默认使能状态‌:TPS631012的CONVERTER_EN默认设置为0(禁用)。
3. 应用领域
  • TWS耳机
  • 系统预调节器(智能手机、平板、终端、车联网)
  • 点负载调节(有线传感器、端口/线缆适配器、扩展坞)
  • 指纹和摄像头传感器(电子智能锁、IP网络摄像头)
  • 电压稳定器(数据中心通信、光模块、冷却/加热系统)
4. 功能描述
  • 模式转换‌:根据输入电压自动在降压、升压或三周期降压-升压模式之间转换。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 动态电压调节‌:支持通过I2C接口快速调整输出电压。
  • 输出放电‌:在关闭时提供输出放电功能,确保输出不会悬浮。
  • 反向电流操作‌:在FPWM模式下支持反向电流操作,即电流可以从输出端流向输入端。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入和输出电容、电感以及IC尽可能靠近放置,以减少寄生参数和噪声干扰。
  • I2C配置‌:通过I2C接口配置输出电压、工作模式等参数,以满足具体应用需求。
6. 封装与订购信息
TPS631012采用1.803mm x 0.905mm的WCSP封装,具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
