KP93102 三相无感直流风扇驱动芯片 采用Sensorless驱动, 无需Hall传感器
三相无感直流风扇驱动芯片-KP93102
产品介绍
芯片概述:
KP93102 是一款三相马达驱动芯片,通过 PWM 输入模式控制风扇旋转速率。采用 Sensorless 驱动, 无需 Hall 传感器,简化了外部元器件。其内置 Soft Switch、Current Limit、Lock and Restart、PWM调速、FG 输出、正反转选择以及 TSD 保护等功能。
马达驱动
KP93102 内置了 PWM Soft Switch 模式驱动风扇,能有效的降低风扇的噪音及振动。
芯片特点:
•PWM 直接输入控速
•3-Phase Sensorless 驱动
•输入工作电压范围:3V ~ 16V
•STB 省电模式
•UVLO 保护
•内置 TSD、OCP 保护
•锁定保护与自动重启
•FR 正反转控制
•启动模式外部设置
•转速斜率外部设置
•最低转速/停转转速外部设置
•封装类型:ETSSOP-16、QFN3×3-16
应用电路:
马达驱动
马达驱动
订购信息:
马达驱动
芯片应用:
• 低功耗、低噪音风扇
• 扫地机
