荧光粉的关键作用
荧光粉在白光LED制造中扮演着极为关键的角色。其性能的优劣直接决定了白光LED的诸多重要特性,包括亮度、色坐标、色温以及显色性等。
要制造出高亮度、高发光效率、高显色性的白光LED,开发具备优良发光特性的荧光粉是至关重要的核心环节。
荧光粉检测项目
(1)荧光粉形貌和分散性观察(SEM)
(2)荧光粉直径的测量(SEM)
(3)荧光粉颗粒度分布测量(激光粒度分布仪)
(4)荧光粉成分检测(EDS)
1.好的荧光粉应晶格完整性高,晶体表面破坏较小表面形貌如存在缺陷,也降低其老化性能,进而影响LED的使用寿命。好的荧光粉的形貌应呈球形或规则的多面体,有利于提高发光效率。另外荧光粉必须具有良好的分散性,才能得到均匀的涂层。
2.荧光粉的颗粒大小必须兼顾工艺和获得优良发光性能的要求。 粒径过大则涂层不均匀,影响灯的发光寿命;粒径过小则会对蓝光辐射的反射增大,降低对蓝光辐射的吸收,造成灯的光效下降。另外,荧光粉颗粒比较大,容易在颗粒表面发生光散射,降低出光效率。
3.荧光粉粒度分布会显著影响白光LED封装落Bin,从而影响白光LED封装成品率。如粒度分布越宽,宽度系数(D90-D10)/D50也就越大,导致封装落Bin率降低,同时使LED出光均匀性受到一定影响。
4.荧光粉的组成影响LED的色温。
根据LED产业的特点推出荧光粉的来料检验的业务,协助LED企业鉴定荧光粉的质量,选择品质可靠的荧光粉来源。
检测项目一:荧光粉形貌和分散性观察(SEM)
例如,对三种不同厂家的YAG粉进行SEM观察,样品(a)的颗粒近似球形,表面光滑,无破碎痕迹;样品(b)呈不规则形状,表面粗糙,有破碎痕迹;样品(c)存在明显的团聚现象,分散性差。
检测项目二:荧光粉直径的测量(SEM)
检测项目三:荧光粉颗粒度分布测量(激光粒度分布仪)
检测项目四:荧光粉成分检测(EDS)
总结
荧光粉的性能对白光LED的性能有着至关重要的影响。通过一系列的检测项目,如荧光粉形貌和分散性观察、直径测量、颗粒度分布测量以及成分检测,可以全面评估荧光粉的质量和性能,从而为制造高性能的白光LED提供有力保障。
