单稳态触发器74ls123应用电路图(五款74ls123振铃检测/脉宽调制/看门狗电路)
IC应用电路图
512人已加入
  74ls123应用电路一:振铃检测电路
  振铃检测、模拟摘机电路如图2,振铃检测电路是由光耦TLP521-1和74LS123构成。当有电话呼入时,电话线上传输的25HZ、90V的交流振铃信号由C1、C2隔离直流后由整流桥整流,整流后的直流电压值较高,经光电隔离器U1后输出TTL脉冲信号,该脉冲经74LS123整形成大方波信号,该方波信号送至单片机的P3.5引脚进行计数,当计数值达到预设值时,单片机P1.0引脚输出高电平,三极管Q1导通则继电器K1动作,将负载电阻R5(330Ω)接入电路实现模拟摘机。这里所说的模拟摘机是指将R5接入电路后,电话线上就会出现大于10mA的电流,交换中心检测到这一电流后就不再输出振铃信号而是转为接通电话。人们手动摘机接通电话时的工作过程与此一致,因此称为模拟摘机。如果振铃信号没有达到预设值就消失,则单片机的计数值清零,控制器不动作。
单稳态触发器
  74ls123应用电路二:逻辑测试电路
  本电路可应用于通用逻辑测试或随机的抖动检测,具有输入阻抗高的特点,适合土15 V 左右的输入信号。
  当探头输入为“1”态时,双单稳电路74LS123 的负触发端D为低电平,点亮LED。一旦出现输入下跳时,触发,而固出现正跳变,LED 出现约20 ms 的暗时间。
  当输人为“0”态时,LED 常暗,而正跳变会使LED 出现20 ms 的亮时间。74LS123 的13.5、在探头输入无论出现正、负跳变时,总有一个输出触发74LS74.从而点亮LED2,所以具有记忆功能。74LS123 的2、3、10、11必须接高电平。
单稳态触发器
  74ls123应用电路三:脉宽调制电路
  脉宽调制电路主要由阻容电路、单稳态电路(如74LS/HC123)组成。该电路主要用于调整各驱动脉冲之间的相位关系。74LS(HC)123是可重触发单稳态触发器。在触发脉冲的上升沿(接B端)或下降沿(接A端)的作用下,输出Q为高电平,经过延时Tw后,输出Q返回低电平;如果输出高电平期间,触发脉冲又到来,则高电平又会从此刻延时Tw,因此如果触发脉冲在高电平期间不断到来,则高电平将要被无限期的延迟,即输出为高电平;当外接电阻为R且电容C》1000pF时,Tw=0.45 * R *C 。
单稳态触发器
  74ls123应用电路四:定时器电路
  74LS123构成的定时器产生矩形波信号,用74HC161和与非门74HC03构成加十进制计数器,74LS248控制七段共阴极数码管显示电路显示,计数器计数满产生触发信号触发双JK触发器,双JK触发器在触发信号的作用下输出发生高低电平跳变,通过直流电机驱动电路改变电机两端电压方向,进而改变电机转向。电路中开关也可是电机制动,正反转。
单稳态触发器
  74ls123应用电路五:看门狗电路
  下图所示电路为由定时器/计数器8253 和可再触发单稳态多谐振荡器74LS123组成的硬件“看门狗”电路,将8253 计数器0 设置成方式0 计数结束中断方式,其工作原理为
单稳态触发器
  将8253 计数器0 设置成方式0 计数结束中断方式,写入控制字后,输出端OUT 为低电平作为初始状态。因GATE 位始终为高电平,则允许计数。对计数器0的计数器高字节和低字节连续两次写操作(由方式控制字的D5D4 确定为11)以启动i计数器工作。因通常选8253 的定时时间稍大于正常程序循环一次运行的时间,所以,程序正常运行,则在计数值减到0 以前,CPU 又重写计数值,将重新启动计数器,所以OUT端仍为低电平,74LS123的 端一直为高电平,不能复位8051单片机。但若在计数器减到0时CPU 未刷新计数值, 说明程序飞掉或死循环,将产生溢出,GATE 变为高电平“1”,相当于74LS123的A端输入一个负跳变信号,则其进入暂稳态, 变为低电平“0”,取反后变为高电平,即可复位8051单片机,使程序进入OOOOH 重新执行程序。
  74ls123相关文章:74ls123中文资料汇总(74ls123引脚图及功能_工作原理及应用电路)
  74ls123相关下载:74LS123中文资料pdf
