ADUM6132集成隔离高端电源的隔离式半桥驱动器技术手册
概述
ADuM6132是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术,提供集成275 mW高端电源的隔离式高端驱动器。该电源由内部隔离式DC/DC转换器提供,不仅可向ADuM6132高端输出供电,而且还可以向与ADuM6132搭配使用的任何常用外部缓冲器电路供电。这项功能消除了与自举电路等外部电源配置相关的成本、空间和性能问题。
ADuM6132的架构将高端沟道和高端功率与控制和低端接口电路隔离开来。设计时已经注意确保高端和低端驱动器时序特性严格匹配,从而缩减死去余量要求。
与采用高电压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM6132具有真电流隔离优势。高端和低端沟道之间的差分电压最高可达800 V并具有良好的隔离寿命(见表12)。
数据表:*附件:ADUM6132集成隔离高端电源的隔离式半桥驱动器技术手册.pdf
应用
  • MOSFET/IGBT栅极驱动器
  • 电机驱动
  • 太阳能电池板变换器
  • 电源
特性
  • isoPower 集成隔离高端电源
  • 275 mW 隔离DC/DC转换器
  • 200 mA 输出吸电流、200 mA输出源电流
  • 高共模瞬变抗扰度:>50 kV/μs
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 安全和法规认证
    • UL认证 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A CSA/IEC 60950-1、400 V rms
    • 符合VDE标准证书(申请中)
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V峰值
框图
iCoupler
引脚配置描述
iCoupler
典型性能特征
iCoupler
应用信息
典型应用场景
ADuM6132的架构非常适用于电机驱动和逆变器应用,在这些应用中,低压侧通道与控制器的连接需要隔离。这种布局仅需在一个封装内设置两个隔离区域:所有隔离信号和隔离电源集中在封装的一侧,以保持完整的封装爬电距离和电气间隙;低压侧驱动器以及控制信号共用一个公共参考地,也集中在一起。为了最大程度发挥外部旁路电容的效果,iPower直流-直流转换器与数据通道并无内部连接,应作为一个完全独立的子系统来处理,唯一的关联是欠压锁定功能(请参阅欠压锁定部分)。这意味着,必须向 V_{IO} 施加电源,才能让直流-直流转换器工作;同时,还需向 V_{IOA}V_{IOB} 施加电源,数据输入以及通道B的驱动器输出才能工作。作为输入,次级侧(V_{IOA}V_{IOB}GND_{IOA}GND_{IOB} )产生的电源必须连接。
ADuM6132 旨在驱动高栅极电容的晶体管(典型值为 200 pF )。大多数高压应用会涉及更大的晶体管,为了适配这类应用,用户可采用缓冲器配置与 ADuM6132 配合使用,如图 16 所示。在很多情况下,这种缓冲器配置是驱动高电容器件的最简单且最经济的选择,能为设计提供极大的灵活性。可根据应用需求,精准选择缓冲器/高压晶体管组合。
印刷电路板布局
集成了 375 mW iPower 直流-直流转换器的 ADuM6132 数字隔离器,其逻辑接口无需外部接口电路。需在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 17 )。ADuM6132 的功率供应部分采用 180 MHz 的振荡器频率,通过其芯片级变压器高效传输功率。此外,iCoupler 数据部分的正常运行会在功率供应引脚上引入开关瞬变,这些瞬变对应多个工作频率。噪声抑制需要低等效串联电阻(ESR )的高频电容;纹波抑制和恰当的电压调节则需要大容量电容并联(见表 10 )。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20 mm 。
iCoupler
iCoupler
