后发先至:闪迪发布WD_BLACK SN8100造就PCIe 5.0 SSD新巅峰
虽然SSD早已进入PCIe Gen 5时代,但厂商真正批量推出发热控制良好且性能出色的产品,还是今年。在前几个月,我们看到不少PCIe 5.0 SSD发布,直至WD_BLACK™ SN8100 NVMe SSD(以下简称WD_BLACK SN8100)的发布,将顺序传输速度推向一个新的高点——14900MB/s。
影视级游戏与8K创作助推SSD更新换代
《黑神话:悟空》
当下,消费者对于SSD的痛点在于3A游戏大作的画质持续提升,去年发布的国产3A大作《黑神话:悟空》,便抛出了“影视级画质”的新定义,让大家在游戏中也能体验到类似电影的视觉效果。但事实上,比《黑神话:悟空》更早一些的游戏,比如《巫师 3:狂猎》利用全局光照系统展现出独特的画面效果、《地平线:西之绝境》在材质处理等方面处理更为精细,《地狱之刃 2:塞娜的传奇》采用UE5引擎实现电影级模型细节……他们都在求影视级画质方面有过尝试和突破。未来的3A大作,画质与容量只会越来越高
不仅如此,近几年发展迅速的内容创作行业,特别是AIGC的加入,让视频创作门槛大为降低。越来越多的作品面市,让观众对视频画质的要求变得越来越苛刻,如今,有更多创作者切入到4K/8K超高清视频创作的赛道上,也对用于创作的PC平台性能提出了挑战。
在3A游戏与视频创作画质大升级的今天,我们可以看到3A游戏大作的容量动辄就超过百GB,而8K视频录制所产生的数据量也是超乎想象的(以DCI-8K 24p 12bit Raw编码的视频为例,每秒产生的数据量就达到1.27GB,1小时的视频就接近4.5TB),与存储容量需求暴涨的同时,以上需求也对SSD的更高性能提出了要求——3A游戏、8K视频都需要SSD具体更大吞吐量的带宽。所以PCIe 5.0 SSD的出现可谓天时、地利、人和。
Sandisk闪迪正式发布的WD_BLACK SN8100,正是在海量数据浪潮的需求背景下,推出的更高性能的新一代PCIe 5.0 SSD,对这款划时代的产品,闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉是这样描述的:“不论是游戏图形技术的革新、AI技术的深入应用,还是4K/8K超高清内容的加速普及,都将推动消费者对于客户端SSD全面迭代升级的需求。闪迪深耕闪存领域,我们深刻理解到PCIe Gen 5.0这项关键技术革新对于实现用户理想性能的重要性。此次我们推出的旗下首款消费级PCle Gen 5.0产品——WD_BLACK SN8100,以行业前沿的速度和能效表现,为那些追求巅峰性能的用户带来更高水准的Gen 5.0 NVMe SSD流畅体验,帮助他们在游戏、内容创作或处理专业任务时更加游刃有余。”
可以说,正是这波需求推动了SSD由“4”向“5”的更新换代,而且在市场助推下,存储周期重回景气的步伐也会越来越快。
先进制程主控解决用户关键痛点
尽管当下PCIe 5.0 SSD迎来了一波快速增长期,但在两年前,它仍是一款技术上有“硬伤”的新品。首批PCIe 5.0 SSD前年发布时,其主控普遍采用12nm制程工艺,功耗均在10W以上(群联早期12nm制程工艺的PS5026-E26主控平均功耗为14.85W;优化后的E26 Max14um平均功耗也面要11.55W),发热量极大。主控的发热问题影响了早期PCIe 5.0 SSD的稳定性:我们测过的数款产品,无一不需要在散热片上配备主动散热风扇,一取掉风扇就掉盘的产品还不在少数,你想想,超大体积散热片+风扇,笔记本是完全无缘了,即使台式电脑上也会经常跟主板或显卡冲突。
今年发布的PCIe 5.0 SSD普遍采用低功耗主控,其中一部分是牺牲PCIe通道来实现的,性能是有一定“缩水”的;另一部分则是采用了更先进的6nm制程工艺,从而让功耗与发热得到大幅降低。
闪迪进一步优化主控的性能与稳定性
我们今天谈到WD_BLACK SN8100便采用了6nm先进制程的主控——SMI SM2508,闪迪专门为其进行了定制的优化。所以我们看到这块PCIe 5.0不仅拥有当前行业领先的顺序读取速度14900MB/s,其顺序写入速度也达到惊人的14000MB/s(2TB和4TB版本)。闪迪通过出色的优化,已经发掘出该主控的性能极限,比较之前发布的同主控Gen 5 SSD,可以看到WD_BLACK™ SN8100拥有绝对的性能优势。
闪迪不仅为这款PCle Gen 5.0主控定制了更高的存储速度和极致性能,而且还充分考虑稳定性需求。同样得益于定制化主控的优势,它的平均能耗可以压到7W,甚至更低,从而提供了出色的稳定性,从而保障了SSD的整体寿命。从闪迪公布的参数来看,该SSD提供5年质保,4TB版本的耐久度达到2400TBW,在消费级SSD中是非常优秀的。当然,SM2508的纸面实力本身就非常不俗,它包含一颗四核ARM Cortex-R8芯片,而早期PCIe 5.0主控为双核Arm Cortex-R5;支持8个NAND通道,单通道带宽达到3600MB/s,早期NAND通道带宽大多为2400MB/s。
在所有存储厂商中,闪迪推出PCIe 5.0 SSD并不算早,但做到了晚发而先至,在产品性能与稳定性上均表现出色。而且选在当前节点上发布WD_BLACK SN8100,也是对PCIe 5.0 SSD市场做了充分评估后做出的决定。
芯片
闪迪公司产品市场经理刘小龙谈及:“这是我们针对PCle Gen 5.0市场的预测,预计2027年在高性能和主流应用场景下会完全取代Gen 4.0产品。去年配备DRAM的Gen 5.0产品已经有5%的份额,今年的份额预计会到25%,2027年配备DRAM的高性能PCle Gen 5.0产品预计会占到100%。另外DRAM-less领域,今年PCIe Gen 5.0也会有5%的市场份额,预计2027年约90%都会采用PCle Gen 5.0协议。”
按此趋势,在保证PCIe 5.0 SSD的更佳稳定性与更接近Gen 5理论性能极限的16000MB/s后,消费者完全有理由将自己PC内的硬盘更快切换到Gen 5产品之上,而且伴随着这一波存储周期止跌回升,完全有理由相信近两年PCIe 5.0 SSD大为普及。
自有闪存技术,同级最优
芯片
主控芯片仅是WD_BLACK SN8100在市场上获得成功的要素之一,另外,闪迪在整个闪存产品上深厚的积淀同样也是产品整体优秀重要保证。值得一提的是,闪迪是市场中为数不多拥有自有(原厂)闪存颗粒技术的厂商。在最重要的NAND闪存颗粒上,该产品采用了218层堆叠的BiCS8 TLC 3D CBA NAND(218层活性单元字线WL,共堆叠241个栅极,采用2-Deck集成),这款颗粒在之前发布的WD_BLACK SN7100上广泛使用,稳定性经过了市场的考验。
在我们测过的同级颗粒中,BiCS8 TLC 3D CBA NAND是非常领先的,最大原因是其采用了CBA键合技术(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)。这项技术的原理在于将控制单元(CMOS)直接与存储电荷的单元(Array)连接在一起,使之在更小单位面积内获得更大存储容量,相比BiCS6在裸片面积上减少了34%,而位密度达到了18.75 Gb/mm²,存储容量提升了1.51倍。且因两者的垂直距离焊接比传统CnA(CMOS and Array,两者并排)距离更短,还能大幅提升I/O的随机速度。可以看到,该SSD的随机读取高达到2300K IOPS,随机写入高达2400K IOPS(2TB-4TB容量版本),大幅优于此前发布的同级产品。
另外,BiCS8 TLC 3D CBA NAND还引入了众多技术,比如为实现CBA键合技术,在CMOS裸片加入了多层金属结构,有助于与Array更好键合在一起;另外,NAND还引入了Toggle DDR6.0闪存接口与SCA协议,并整合了PI-LTT技术,有助于提升数据输入/输出的性能,并将降低功耗(输入功耗降低10%,输出功耗降低34%)。
闪迪为PCIe 5.0 SSD造就出色技术护城河
芯片
整体来看WD_BLACK SN8100,它拥有非常出色的配置,提供独立Dram。目前闪迪官网提供的数据来看,它提供了1TB、2TB、4TB三款供选,据称今年稍晚还会推出8TB的大容量版本,在性能与容量上用于支撑AI系统高强度专业任务,或者大型数据库、科学模拟运算等专业领域需求。目前三款产品均采用单面PCB封装,M.2 2280规格,厚度仅2.38mm,适合装入笔记本电脑中,经过我们实测,在IO Meter全盘随机写入的极重负载下,该固态硬盘的实测温度并不高,辅以底壳散热(通过硅脂)完全能够满足笔记本电脑使用,这在以往的PCIe 5.0 SSD中是很难达到的。
芯片
不仅如此,闪迪还为WD_BLACK SN8100散热片版本的散热片进行了全面重构,散热片采用了PCB板同样的黑色配色,通体采用阳极氧化铝材质,引入了双层导热设计(上下各有一道散热槽),不需要额外附加风扇就可以满足散热需求;另外,散热片还搭配有RGB LED,进一步迎合喜爱灯效的游戏用户的喜好。值得一说的是,这套散热片仅有11.25mm高,不仅是台式电脑,甚至可以装入PS5独小空间内。闪迪透露WD_BLACK SN8100的散热片版本预计将于今年秋季推出。
从主控到NAND,WD_BLACK SN8100带来了相当优秀的能效表现。从官方数据来看,每W能效相比WD_BLAK SN850X 2TB容量版的提升超过100%。更多性能实测数据请期待eFashion Mag的后续详评。
当然,闪迪也为WD_BLACK SN8100带来了更多技术支持,达成如上性能表现离不开nCache 4.0技术,它是一种高性性且能线性扩展的缓存技术,能够有效提升热数据访问速度,并能有效延长颗粒寿命。为保障用户数据安全和敏感性,该固态硬盘还采用了TCG(Trusted Computing Group) Opal 2.0安全协议,这项安全协议独立于操作系统之外,提供包含基于AES-128或AES-256的设备自加密(SED,Self-Encrypting Drive)的数据保护策略。
芯片
总的来看,WD_BLACK SN8100拿出了令人信服的性能表现,我们的测试也在同步进行中,从目前测试的进度来看,WD_BLACK SN8100是我们测过产品最为优秀的。不说十年磨一剑,好的产品的确是“磨”出来的,从产品出色的表现来看,闪迪依旧还是那个令人尊敬的闪存巨人。
高端专访:
在介绍完闪迪全新发布的WD_BLACK SN8100之后,我们还有幸就这款产品的优秀表现,采访到了闪迪的两位领导,他们分别是闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉和闪迪公司产品市场经理刘小龙,听听他们是怎么评价这款新品的。
eFashion Mag:市面上已经有不少使用SMI SM2508主控的PCIe 5.0 SSD,闪迪WD_BLACK SN8100与这些产品相比有哪些优势?
闪迪:大家可以关注SMI SM2508这款主控详细的介绍,以及相应使用这款主控的产品性能介绍。我们WD_BLACK SN8100同样是采用这款定制化8通道SMI SM2508主控。闪迪拥有自研的IP经验以及算法,因此这款定制化IP在性能优化或者是能效比方面非常有经验,能够实现14900MB/s的顺序读取和14000MB/s的顺序写入,几乎是一款达到PCIe 5.0巅峰性能的产品。WD_BLACK SN8100是我们为各种对卓越性能有追求的硬核游戏玩家,实现兼具存储性能和能效比的不二之选。
相较于上一代PCle Gen 4.0产品,WD_BLACK SN8100提供了突破性的速度,不论是在高端游戏、专业内容创作,AI高强度工作负载之下,平均功耗能达到7W或者更低,确保长时间冷静高效运行。我们采用了SMI SM2508主控,但在性能和能效方面拥有突出优势。
eFashion Mag:新的WD_BLACK SN8100的顺序读写功耗显著降低,主控温度是否也同步大幅降低,是哪些因素取得的这种进步呢?
闪迪:你关注到主控的温度,很明显应该是了解的。如果是长期温度过高会触发过热保护。WD_BLACK SN8100采用了定制化8通道SMI SM2508主控,几乎达到了主控限制的性能速度和PCle Gen 5.0接口的极限速度。因为我们有定制化的IP,从算法和内部主控对温度做了一些控制,使性能达到巅峰的同时,能效比也能达到更高,散热也会非常均衡。从硬件、软件、算法、控制方面,再到配合1~4TB的一体成型,单面设计以及散热片版本,我们从各个维度来解决热量问题,进而能够保证终端用户在长时间高性能使用情况下,不会因为温度过高而触发主控过热保护。终端用户在使用的时候会一直体会到PCle Gen 5.0的速度,保证你的速度不会掉得特别离谱。因此,我们从内部测试结果来看,这款产品散热有一个非常好的表现,是一个非常冷静的高性能产品。
eFashion Mag:如果用三个词来形容这次WD_BLACK SN8100,您认为会是什么?您可以说一下对于游戏玩家来说,我们这个产品还有哪些黑科技和哪些特点?
闪迪:从应用场景来看,有三个关键词。对于游戏玩家来说是巅峰性能;满足内容创作者或者是AI数据库需求,第二个词是超大容量;我们不仅拥有高性能,也有卓越的能效比和散热表现,我认为第三个关键词是高效稳定。
